Volkswagen Golf IV: Golf 1.6sr Houd zich in met optrekken.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo !
Heb een probleem met mijn golf 1.6sr
als motor koud is houd hij zich meestal in met optrekken en na een tijdje is het weer goed als die wat warmer is
En af en toe als ik gaspedaal loslaat stoot hij enorm dat is dan als die al warm is
en af en toe loopt hij ook stationair onregelmatig,
Heb hem laten uit lezen door een volkswagen dealer die vervolgens niks hebben gevonden.
en mij ook niet veel meer konden vertellen beetje jammer, en 65 euro ligter ;)
Ook gechekt op valse lucht dat was ook allemaal goed
zit nieuwe gasklephuis in en opnieuw laten inleren paar dagen goed en dan weer terug bij af
Waar ligt het aan ? :
*lambda sensor of koelvloeistof sensor luchtmassameter ?
Iemand die mij er mee kan helpen ?
Grtz,
Michel MK4
120 km
al 14 jaar lid
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
En dan inderdaad koelvloeistof temperatuur, lambda sonde etc. goed kontroleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
Als alternatief kun je een 4-gas test laten doen bij warme motor en schrijf alle waardes op (CO, CO2, HC, O2 en lambda-getal).
Dat wordt ook bij de APK gedaan. Dus als je binnen korte tijd voor de APK moet is het makkelijk als je die waardes opschrijft.
oldford 117.985 km Reageer
Uitlaat systeem is volledig dicht
En hij komt dus niet door de apk
Viergastest wou niet echt omdat hij onregelmatig loopt en co2 is te hoog
Bougies zijn ongeveer 15000 km oud maar kunnen we ook proberen
En die sensor van koelvloeistof....
En ik rij voor al ook korte stukjes en ook last van sludge En vocht in de olie dop
Mischien heeft dat er wat mee te maken...
En hij verbruikt geen koelvloeistof..... moeilijk probleem dus
Bedankt voor de info zullen nog even verder zoeken
Michel MK4 Topicstarter 120 km Reageer
Heb je de bougies vervangen? Laat ze ook meteen kijken of de bougie kabel nog goed is
