Volkswagen Golf IV: Geen overdracht van versnellingsbak naar motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 66 Kw
Golf 4 met 274.416 km gereden, vorig jaar nieuwe koppelingsplaten gemonteerd en auto/motor/versnellingsbak heeft altijd normaal gefunctioneerd.
Rijdend op de snelweg en terugschakelend om afslag te kunnen nemen. was er plots geen overdracht meer van de versnellingsbak op de motor.
- motor loopt nog prima,
- koppeling voelt niet vreemd,
- versnelling voelt soepel en is normaal in iedere versnellingspositie te zetten,
- geen gekke geluiden,
maar geen overdracht op de motor (met of zonder intrappen van koppelingspedaal).
Waar zou ik het probleem moeten zoeken en mogelijke oplossing?
Anthoony
65 km
al 14 jaar lid
Eerste check, zijn de rubber hoezen van de binnenste homokineten nog heel.... gebeurt wel eens dat die zo ruim worden dat de kogels er uit rollen bij achteruitrijden of afremmen op de motor. Aandrijving is dan geheel weg.
anders zit je probleem in de koppelingplaat.
audia4 28.170 km Reageer
inderdaad eerst de controle van harry doen. Wat ik ook wel div keren heb gezien is dat de torx bouten van de aandrijfas links eruit gelopen waren aan de kant van de bak,waardoor de overbrenging weg was.
werkt de koppeling nog wel (Hart uit de plaat) geen vreemde geluiden hoorbaar
jan5047 25.885 km Reageer
Deze punten moeten gemakkelijk te controleren zijn.
- rubber hoezen van de binnenste homokinetentorx
- bouten van de aandrijfas links
(Koppeling voelt helemaal normaal,. zit nog vering in).
Koppelingsplaten zijn niet lang gelede3n vervangen, wel vlot daarna problemen gehad met warmlopen van koppeling, plakken en stinken, wat volgens monteur de 'vrouw inde file' oorzaak moest zijn (die opmerking heeft ie voor terug gehad). Dus geheel lekker was de vervangende koppelingsplaten ook weer niet gemonteerd.
Maar eerst bovenstaande 2 punten checken!
Anthoony Topicstarter 65 km Reageer
Heb ze wel eens gezien, pas geleden de koppeling vervangen en nu de bouten losgelopen van 1 van de aandrijfas (dus kan links of rechts zijn). Maar een gebroken as of de flens ligt uit de bak of de spiebaan is rondgesleten of inwendig in de bak of het ligt alsnog aan je koppeling.
Ik denk dat je wel wat kan ontdekken op de brug.
ricky 55.575 km Reageer
Auto op de brug geweest.
Probleem moet in de motor/versnellingsbak zitten, mogelijk aandrijfas...
Betreft Golf 1.9 TDI - Grijs Metallic - 1.896 cm³ - 66KW - 01-11-1999 - 274.416 km en gaat nu maar op Marktplaats
daar deze reparatie voor mij te duur.
Wie heeft er naar gekeken? Een beetje monteur weet je wel te zeggen wat er aan de hand is en als de beide aandrijfassen nog heel zijn en dus de wielen hebben verbinding vanaf het wiel tot de bak dan blijft alleen de bak (inwendig iets stuk) en de koppeling over.
Als het een aandrijfas is dan deze vv voordat je hem verkoopt, ook als het de koppeling is want anders krijg je geen drol meer voor deze wagen maar als het probleem de bak is dan kan ik me voorstellen dat je er niets meer aan gaat doen.
Van mij mag deze poll gesloten worden.
Golf is vandaag verkocht.
Probleem moest echt gezocht worden in:
'de flens ligt uit de bak of de spiebaan is rondgesleten of inwendig in de bak of het ligt alsnog aan je koppeling'
Iedereen bedankt voor aanbieden van oplossing en helder krijgen van het probleem.
