Volkswagen Golf: Golf 2 Manhattan Verwarming warm naar koud
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn auto zijn verwarming doet et niet helemaal. Als ik in mijn auto voor tien minuten rij en heb de verwarming vol open dan wordt hij koud.
Heb ik hem 1 of 0 dan blijft hij warmer, maar koelt wel af.
Als ik harder begin te rijden des te sneller koelt hij af.
Ik heb al een paar dingen geprobeerd maar niks werkt tot dus ver.
De twee slangen die naar binnen gaan zijn alle bij warm ook al heb ik het idee dat de een kouder is dan de ander.
Daarnaast is de bypass warm. Als ik deze dicht knijp wordt het ook niet warm in de auto.
Ik heb de thermostaat vervangen. Werkt helaas ook niet.
Heb genoeg koelvloeistof erin.
En mijn thermostaat meter in de auto doet het ook niet, maar die heeft het nog nooit gedaan en men zegt dat dit in de dashboard zit.
Ik heb dit stukje op deze forum ook gelezen: "https://problemcar.nl/topic/opel/koppeli..."
Heb mijn auto nu 3 jaar en dit wordt de eerste winter met behoorlijke koude lucht over mijn benen ;)
Alvast bedankt Dennis
dennis.pater
Die bypass is het probleem, aan er zit een kunstof geval met een regeklep in die je moet vervangen. Het komt nu, niet meer nieuw te koop............
Oftewel uit een sloopauto halen of hele ding wegslopen en de slangen verbinden. Deze modificatie is ter bescherming van de kachelwarmtewisselaars naderhand via terugroepactie ingebouwd in golf en jetta 2.
Zonder deze zet heb je kans de warmtewisselaar te mollen, die vervang je dan voor een nieuw exemplaar en bent er eeuwig vanaf.
succes.
audia4 28.170 km Reageer
