Goededag,
Ik heb verschillende fora doorzocht (waaronder deze). Op Google van allerlei dingen geprobeerd maar nog steeds niet de gewenste oplossing gevonden!
Dus daarom probeer ik het hier eens.
Een 2 weken geleden, was ik naar de winkel geweest. Ik kom terug bij mijn auto, haal hem van het slot af, en open de deur. En er gaat het alarm af.
Echt raar, maar ik start de auto maar er gebeurt niks! Dus ik bel de ANWB die na een uurtje ter plaatse is. Deze meneer ging aan de slag, bedacht oorzaken, en sloot oorzaken uit. Tot we dus bij de brandstofpomp uitkwamen. Volgens metingen en deze meneer zou er geen spanning op de stekker van de brandstofpomp komen. Oorzaak hiervan, de startonderbreker?
Nu wist ik op de toeter onder de motorkap na, niet eens dat ik een (nog werkend) alarm had.
De ANWB man, heeft van mijn pluskabel van de versterker profesorisch een voedingskabel gemaakt naar de brandstofpomp.
Nu is mijn vraag : hoe krijg ik de boel weer zoals het was?!! Ik ben A-technisch wat betreft bekabeling!
Ik moet dus weer spanning zien te krijgen op die pomp, maar ik heb geen idee hoe. Ik heb al van alles doorgespit, en weet nu dat ik de startonderbreker moet opzoeken, weghalen en de overige kabels terug aan elkaar moet maken..maar hoe ziet zo'n startonderbreker eruit?! Ik weet dus wel waar ik naar moet zoeken, maar ik weet niet eens hoe die eruit ziet!
Is er iemand op dit forum die me verder kan helpen?! Ik ben bij de dealer langsgeweest, maar die monteur (lees puisterige puber) vertelde doodleuk dat het geen origineel VW alarm was. Maar ditzelfde alarm zat in mijn vorige MK3, en bij verschillende vrienden heb ik het ook al zien zitten.
Dus, wie kan me uitleggen hoe ik weer spanning op de brandstofpomp krijg, en natuurlijk het liefst dat het alarm en de startonderbreker werken zoals het hoort. Mocht er een idee zijn dat die zooi eruit moet, ook geen probleem, als ik maar weer kan rijden zonder gezeik!
bij voorbaat dank!
Je moet geen andere oplossingen gaan bedenken voor spanning op de pomp te zetten, voor nood is deze oplossing goed, maar niet voor altijd, als je een ongeluk krijgt en de pomp blijft doorlopen, zou je niet graag in of bij de auto zitten.
Je moet het alarm ( unit ) even opsporen, als je dan even kijkt welk merk en type nummer erop staat, kun je dat hier even plaatsen, of mailen mag ook, dan kijk ik even welke kabels van de onderbreker zijn, dat moet je deze dus los halen en de originele uit eindes van de kabel aan elkaar maken, dan staat het alarm buiten werking en zou hij gewoon moeten werken.
Draai de kap onder het stuur ( daar bij je knieen ) of aan de bijrijderskant even los en kijk of je daar de unit ziet zitten, meestal een rechthoekig zwart kastje met een hoop kabels eraan, vind je niks, dan even bij de hoorn onder de motorkap kijken waar deze kabels heen lopen, dan kom je er ook vanzelf bij uit.
Ik neem aan dat je geen AB van het alarm hebt ? Anders zou je even de accu kunnen los halen voor een minuut en heb dan weer aansluiten, met wat geluk werkt hij weer, maar denk dat dit ook niet voor lange duur is,
Wat betreft die kabel van de versterker naar de pomp, haal deze los en druk de originele stekker weer op de pomp.
Gr Stefan
