Volkswagen Golf: golf 3 1992 heeft een startprobleem hij start wel maar slaat nie
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
wie kan mij helpen
eesrt was mijn startmoor kapot en die is toen vervangen de auto heeft het toen 2 x gedaan dus starten en lopen
sinds dien doet hij het niet meer je hoort de startmotor wel draaien maar de auto slaat niet aan
ik heb ook de reserve sleutel geprobeert maar tevergeefs dat heeft niet geholpen.
wie kan mij helpen
bryan1
115 km
[quote=misterperfect]Als je die startmotor er goed hebt opgezet zal ie het wel weer doen, jij zegt dat ie draait en dat die auto een keertje aansloeg. Dan ligt het niet meer aan je startmotor, heb je met het monteren soms iets geraakt, de verdelerkap ofzo, of heb je iets niet goed aangesloten. Kijk 'm nog eens goed na.[/quote]
bryan1 Topicstarter 115 km Reageer
heb ik ook een keer gehad met een vw polo.
toen was contactslot defect en gaf deze geen spanning door aan onsteking.
nieuw contactbloje gemonteerd en alles wekrte weer.
je moet eens proberen om tijdens het starten de sleutel heen en weer te bewegen, als auto dan wel aanslaat dan is contactslot stuk.
ja, kan ik dat zelf doen of moet ik dat door een bedrijf laten toen het contactblokje vervangen of moet ik gelijk een nieuwe contactslot erin kopen.
en weet je misschien wt zo'n blokje kost
wat als ik de sleutel dan beweeg start hij wel
Lees dit verhaal maar eens:
http://81.26.209.49/~problemcar/viewtopi...
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
he auto bedrijf van breugel
ik heb het geprobeert maar dat was het niet.
ik heb een nieuw contactblokje + een nieuwe contactslot.
maar het heeft niet geholpen heb jij of iemand anders nog ideeen
gr
Foutief afgestelde ontsteking (bougies vonken)
Ontsteking defect (bougies vonken niet)
Carburateur of injectie krijgt geen brandstof
Motor heeft teveel benzine gehad (verzopen)
Zoek het daar maar eens in
Cor1822 10.080 km Reageer
