Volkswagen Golf III : golf 3 2.0 gti 16v loopt op 3 cilinders
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16 v
beste collegas,
heb een golf 3 2.0 16v staan die maar op 3 cilinders loopt.
heb m afgesleept omdat de koppaking stuk was. nadat de kop gedemonteerd was heb ik deze weggebracht om te laten afpersen en vlakken. de kop bleek niet gescheurd te zijn en werd gevlakt.
na de montage liep hij echter nog steeds op 3 cilinders.
de volgende punten zijn gecontrolleerd :
nokenas en distributieriem timing
ontstekingstydstip
bougiekabelvolgorde
vonk van bougies en kabels
injectie van alle injectoren
compressie van alle cilinders (12 bar)
klepstoters leeggepompt (tikt niet meer dus zijn alle gevuld en de kleppen openen en sluiten)
deze punten zijn allemaal goed dus tast een beetje in t donker iemand ervaring hiermee?
voordat de auto afgsleept werd omdat de koelwaterslang eraf was gesprongen heb ik deze opnieuw afgevuld met vloeistof en proberen te starten hij liep toen al op 3 cilinders de eigenaar verklaarde dat hij voor dat de slang eraf sprong gewoon op alle cilinders liep. daarom heb ik de kop gedemonteerd omdat ik dacht dat met een nieuwe pakking en controlle van de kop verholpen zou zijn.
helaas niet dus. alvorens de nokkenassen te demonteren heb ik deze gemerkt ten opzichte van de lagekappen en de ketting heb ik met tie-raps vast gezet deze is dus niet van de tandwielen verplaatst geweest.
hoop dat iemand me kan helpen vast bedankt voor julie reacties.
mvgrt Mark
mark7265
695 km
weet je ook welke cilinder er niet mee loopt een voor de kabels eraf trekken dan weet je al heel wat meer en heb je nieuwe bougie's erin gestoken onder druk werken ze anders als buiten de motor
beste Robby,
heb t probleem vandaag gevonden (dom dom dom) bougie 3de cilinder was dichtgevallen tydens montage,
aanzuigbalg zat n scheur in. al met al viel t gelukkig nog mee. hij loopt nu perfect moet alleen t co nog even goed afstellen.
bedankt voor je reactie
mvgrt
mark
mark7265 Topicstarter 695 km Reageer
dat valt weer mee dan
