Volgende probleem : Golf 3 1,8 benzine met stuurbekrachtiging.
Schurend ,schavend krakend geluid tijdens het rijden bij het linker voorwiel.
Dit geluid is alleen tijdens het sturen zowel links als rechts bij iedere snelheid , bij 2 km per uur is het alleen waarneembaar met een wat grotere stuuruitslag.
Reeds gecontroleerd:
remblokken en schijf --> blikje wat er acher zit
wiel komt nergens tegen aan
bij het inveren van de auto geen rare geluiden
alle rubbers ingespoten
als het wiel op gekrikt word en de auto wordt gestart in de versnelling hoor je dan bij draaien niets bijzonders ( ook niet tijdens het draaien aan het stuur )
met uitgezette motor , dus uit laten rollend blijft het geluid. dus stuurpomp is het ook niet maak ik hieruit op.
wiellager lijkt ok .. geen speling waarneembaar en geen brommend geluid.
thuiskomertje gemonteerd en geen verandering
aandrijfas geen speling , hoezen heel
Zelf heb ik als vermoeden dat de aandrijfas, homokineet niet goed is.Bij andere auto´s hoorde ik als deze stuk waren alleen een heel ander geluid ... Zou dit ook aan de versnellingbak ( differentieel ) kunnen liggen?
Ik hoop dat jullie me wat tips kunnen geven ! Alvast bedankt
Je hebt zelf grotendeels van de zelftesten al uitgevoerd, ik zou gewoon even de hoes om de kineet weg halen en kijken of je ook iets bijzonders kan vinden..metaal deeltjes, even aan de aandrijfas bungelen, van boven naar beneden enzo..of je dan ook gebonk hoort. (kogel speling in de kooi)
