Volkswagen Golf III : Koppakking lek?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb even een vraag hoe je kunt zien hoe de koppakking lek is. Als ik de auto soms achteruit rij
en ga kijken ligt er soms een kleine druk olie op het oprit. Dit is niet altijd zo. Soms ligt er wel
wat en soms niet. Na een beetje op internet gekeken te hebben zag ik dat je dit kon controleren
doormiddel van je oliepeiler er uit te halen en de aansteker er op te houden. Bij mij begint er niks
te knetteren!! Ook zit er geen drap aan de binnekant van de deksel waar je de olie indoet of mayonaise
zoals dat ook wel genoemt word.. Verder rijd mijn auto goed.. Heel heel soms gaat mijn auto laag in de toeren
rijden nadat ik de koppeling intrapte waardoor die afslaat. Kan iemand mij verder helpen
martijn23
545 km
al 18 jaar lid
Minder koelvloeistof, koelvloeistof in de olie, olie in de koelvloeistof, drukopbouw in koelsysteem, witte rook, sludge, enz.
hoe bedoel je precies?
de koelvloeistof is volgens mij niet minder geworden...
witte rook is er volgens mij ook niet maar dat contrleer ik morgen wel even
martijn23 Topicstarter 545 km Reageer
Wat ik bedoel is dat het genoemde diverse punten zijn die kunnen voorkomen als de koppakking lekt.
Als je kop lek is, wordt ook de motor heel snel veels te snel warm
Witte rook,
Drap in je koelvloeistof,
Borrels/luchtbelletjes met draaiende motor in je reservoir,
Kleine test:
Motor laten draaien, oliedop losdraaien, als die de lucht in wordt geblazen, is ook nie goed.
Druppeltje olie onder de auto duid vaker op lekke/zwetende oliefilter, lekke afdichting carterplug, carterpanpakking lek/zweet,
En dat de auto afslaat, kan te maken hebben met een vacuumlekje, luchtfilter vervuilt, gasklephuis bevuilt. enz.
oke ik zal het vanavond even uittesten... de motor word in ieder
geval niet heel snel veels te warm maar ik zou het even in de gaten houden
ben ff bij de dealer geweest en ff op de brug gehad... het was versnellingsbakolie
maar dit was verder geen groot probleem....
