Ik heb een VW golf 3 met denk ik orginele centrale deurvegrendeling (pneumatisch). Het is aangesloten op het dakluik, benzine klep, en de 5 deuren.
Ik heb een alarm geinstalleerd (werkt overigens prima!) nu wil ik hierop de centrale deur vegrendeling op aan sluiten. Normaal kan ik met de sleutel de deuren openen en/of sluiten dat wil nu via mijn alarm met een AB doen.
Welke kleuren moet ik gebruiken op de pomp (pomp zit achter het Li achterlicht) aan te sluiten.
Op de pomp staat Hella, VW IHO9622
Ik heb deze kleuren:
1. Rood/Wit
2. Geel
3. Bruin
4. Rood/Zwart
5. Groen/Zwart
6. Rood/Geel
7. Grijs
8. Niet aan gesloten
9. Geel/Zwart
10. Groen
11. Paars/Zwart
12. Zwart/Wit
het zou ook mooi zijn als ik het dakluik met de AB kan dicht doen, kan wel met de sleutel in de deur... (geen prio, vereiste)
Kan in de Vraagbaak geen kleuren zien, dealer weet zo geen antwoord (monteur elke keer al naar huis, bellen niet terug)
Hopelijk heeft iemand een zinnig antwoord hierop!
Bedankt!!
Groet,
Peter
Ik heb indertijd ook zelf mijn alarm met aansturing voor centrale vergrendeling geplaatst.
Wat betreft de draden op de cvbesturing in de koffer:
de groene draad is 'open'
de grijze draad is 'sluiten'
Indien je een comfortsturing op de wagen hebt is het, afhankelijk van je alarm, mogelijk ook de ramen en het schuifdak te laten sluiten bij het sluiten van de wagen.
Het alarm moet daarvoor een verlengde sluitpuls geven. Ik geloof dat die van mij een puls van 20 sec geeft bij het sluiten. Dat is voldoende om de ramen en dak volledig te laten sluiten.
Dus daarvoor best even de specificaties van je alarm nazien.
(ik gebruik een laserline alarm)
Veel succes
