Volkswagen Golf III : golf 3 geeft geen ontsteking
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 44kw abd
golfje van men vriendin is stilgevallen direct na het starten en geeft geen ontsteking meer.
ik heb volgende dingen vervangen
- bobine
-hall gever
-rotor
-verdeelkap
op de buitenste klemmen van de stekker van zowel de hall gever en de bobine meet ik 12v
iemand sugesties wat ik nog zou kunnen doen?
contactslot mss??? of zou ik dan geen 12 volt meten of de klemmen?
alvast bedankt
jelle_85
315 km
al 18 jaar lid
Jelle,
Zijn de onderdelen nieuw die je vervangen hebt ? Meet eens op de middelste aansluiting t.o.v. de massa, tijdens het starten moet je dan een puls meten, anders heb je ook geen vonk.
Ik neem aan dat er geen zekering kapot is o.i.d. ?
Blijft er ook spanning op staan als je start ? Niet dat het probleem dalijk in de bedrading of contactblokje zit.
Gr Stefan
het zijn onderdelen van de autosloop dus geen nieuwe, ik heb alle zekeringen gecontroleerd en die zijn goed.
zit er ook nog ergens een relais tussen? zo ja waar ergens aub?
ik probeer morgen alvast eens de puls door te meten.
alvast bedankt
jelle_85 Topicstarter 315 km Reageer
jelle,
hoe is de toestand van de distributieriem?
Dan controleer eerst maar eens of er ook een puls aanwezig is op bobine en de ontsteking, is het op één van beide niet aanwezig, dan is dat onderdeel kapot.
Op de sloop kun je ook iets krijgen wat al kapot is, dat weet je nooit.
De distributieriem is net zo belangrijk, maar dat zal je probleem niet zijn dat hij niet vonkt, of john bedoelt dat hij niet zal vonken als de riem gebroken is..
is recentelijk vernieuwd na koprevisie alsook waterpomp en ziet er ook ok uit.
zojuist gemeten op midelste klem van hall gever en bobine.
nergens een puls.
wel een raar fenomeen, als ik meet zonder te starten meet ik tussen de + van de accu en de middelste klem van de hall gever 12v
is dit normaal?
wat doe ik nu het beste? naar de sloop om andere hall gever/ bobine?
heeft er iemand toevallig een schema van het gehele laagspanningsgedeelte van de ontsteking?
alvast bedankt voor de hulp
tijdens het starten een ledspanningzoeker op de groene draad van de verdeler houden dan moet de led knipperen,doet hij dat niet dan is de hallgever defekt.
gr john
hall gever vervangen was hier de oplossing.
allen bedankt voor de raad...
Bedankt voor de feedback!
