Volkswagen Golf III : Stotteren bij koude motor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: GTI 2.0 16V
Goedemorgen,
Mijn GTI stottert sinds kort bij een koude motor.
Het gekke is dat wanneer de motor warm is en ik de auto volledig opnieuw start, het stotteren weg is.
Tevens loopt de auto (voor het opnieuw starten) niet lekker stationair. (sputteren en toerenschommeling)
Iemand ervaringen hiermee en een idee waar ik het probleem moet zoeken?
Dennizzz06
125 km
Mogelijk een koelwater temperatuur sensor die niet goed aangeeft.
Utilezen en sensor signalen goed kontroleren (liefst bij koude motor).
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor het antwoord. Enig idee waar ik de 'uitlees aansluiting' kan vinden? Afgelopen weekend met een vriend (automonteur) gekeken, maar toen konden we de aansluiting niet vinden.
Dennizzz06 Topicstarter 125 km Reageer
Dennis,
De aansluiting zit naast of boven de asbak, achter het zwarte blinde plaatje, als het goed is heb je een nieuw model stekker..
[quote=stefan84]Dennis,
De aansluiting zit naast of boven de asbak, achter het zwarte blinde plaatje, als het goed is heb je een nieuw model stekker..[/quote]
Heb em gevonden! Hij zat inderdaad boven de aansteker.
Ik kreeg alleen eerst dat klepje er niet af (schuiven ipv trekken)
Van het weekend laat ik hem uitlezen, ben benieuwd.
Alvast bedankt.
Geen dank en hou ons even op de hoogte..
[quote=oldford]Mogelijk een koelwater temperatuur sensor die niet goed aangeeft.
Utilezen en sensor signalen goed kontroleren (liefst bij koude motor).[/quote]
Afgelopen weekend geprobeerd uit te lezen, echter kwam de garage met zijn computer niet in de auto.
Uitgegaan van jullie advies en de sensor laten vervangen, maar helaas. Het probleem doet zicht nog steeds voor.
Nog suggesties? Of zeggen jullie, toch even uit laten lezen door iemand met het juiste systeem?
Zou eens een andere garage bezoeken en die hem laten uitlezen, desnoods de dealer..
Lukt het daar ook niet, dan ligt je probleem in de auto zelf en kom je aan het meten en controleren waarom hij niet uitgelezen kan worden.
