Volkswagen 0: golf 3 gti 2.0 liter 8v moter remsysteem defeckt????
hallo allemaal
Ik zit al een tijdje met een probleem aan me volkswagen golf 3 gti.
Mijn remsysteem werkt niet meer hoe het moet er is het volgende gebeurt.
Op een maandag ben ik gewoon nog met mijn golf lekker nog gaan rond rijden en er was niks aan de hand tot de volgende dag, De dag erop wauw ik met me auto weg rijden en toen was er een auto voor me het rijden en die moest opeens voor iets stoppen, dus ik wauw ook stoppen maar ik had geen remdruk het was weg maar uit reactie heb ik de handrem aan getrokken en had het hart bijna in me keel zitten.
ik ben onder de moterkap gaan kijken hoe dat kan opeens zag ik in mijn remvloeistof dat die opeens in de min stond dus ik heb er nieuwe remvloeistof erbij gedaan en natuurlijk dacht ik, ik had lucht in de leidingen maar dus nietdat was allemaal prima , toen ben ik opzoek gegaan eerst ben ik alle leidingen na het kijken en er is niks kapot geraakt of nergens een lek.
dus heb ik de wielen van de auto gehaald 1 voor 1 en heb de remschijven van voor en achter gecontroleerd en de remblokken alles prima want heb pas de remschijven vervangen en half jaartje terug en nooit problemen gehad en nu ben ik langzaam mijn kluts kwijd het raken ik weet niet meer wat het probleem anders kan zijn ??????
Ik heb namelijk 4 remschijven en heb rembekrachtiger , ik heb bijna geen druk maar op het laatse punt wil die wel stoppen maar als ik op snelheid ben moet ik flink afstand houden want anders gaat het fout.
wie oh wie heeft dit probleem eens meegemaakt en wie kan mij helpen ik zou jullie allemaal dankbaar zijn.
met vriendelijke groet franko
franko3231
975 km
lucht in je systeem, of hoofdremcilinder kapot.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Ik denk toch dat je nog eens goed moet ontluchten.
En hoe komt het dat de remvloeistof weg is ?
Heb je bij alle 4 remklauwen gekeken of het niet lekt?
En als je een hydraulisch bediende koppeling hebt kan het daar ook lekken (hoofdcylinder of hulpcylinder)
De koppeling werkt met dezelfde vloeistof uit hetzelfde tankje.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
hoi
op dit moment heb ik alles gechekt maar er lekt helemaal niks hij is helemaal ontlucht bij ze alle vier.
Ik ga eens kijken bij de hoofdremcylinder.
franko3231 Topicstarter 975 km Reageer
ik ga ook voor de hoofdremcilinder
pedaal valt dus ineens onderin en dan remt ie wel goed? of dat ook niet?
Hoofdremcilinder inwendig lek en remvloeistof lekt waarschijnlijk in de bekrachtiger.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
ja J.L tuning klopt wat je zegt zo reageert de auto ik laat hem eens testen hij is nu bij een monteur wat zou een hooftremcilinder wel niet kosten ???
[quote=franko3231]ja J.L tuning klopt wat je zegt zo reageert de auto ik laat hem eens testen hij is nu bij een monteur wat zou een hooftremcilinder wel niet kosten ???[/quote]
gewoon even kijken voor een tweedehandse, een nieuwe kost rond de 150 euro
het waren de remblokken en de schijven dus gelukkig was de remsysteem niet defeckt bedankt voor jullie antwoorden gr franko
Goed dat het o.k is.Lijkt me wel een vreemde oplossing van je probleem.
auto-peter 3.455 km Reageer
