Volkswagen Golf: golf 3 gti 2e motor hoe warmer hoe slechter
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2e
Hallo ik heb het volgende probleem:
mijn kabelboom van mijn zekeringkast naar mijn ecu en de kabelboom die over de motor loopt is in de brand gevlogen.
kabelboom vervangen en toen is het volgende probleem ontstaan hij stotterd en loopt erg slecht naarmate hij warmer wordt en het volgende is al reeds vervangen
hall sensor (nieuw)
bobine (nieuw)
lambda sensor (nieuw)
temp. sensor voorop (nieuw)
gaskleppositiesensor (gebruikt)
luchtmassameter (gebruikt)
brandstofpomp (gebruikt)
maar hij loopt nog precies hetzelfde als na de brand.
geen lekke vacuumslangen allemaal gecontroleerd en heb hem even aan een co meter gehangen en nu blijkt dat hij een overmaat aan benzine heeft.stinkt ook heel erg.heb ook al een andere ecu geprobeerd was het ook niet.
heb nu de injectors los gehaald en hebben allemaal weerstand van 0.15 ohm (weet niet of dit goed is maar ze hebben het alle vier).
Zou iemand een oplossing kunnen hebben voor mijn probleem.
O ja het eerste lampje wat ging branden was het dynamo lampje dus dit was denk ik het eerste wat door de brand is aangetast.
revell
115 km
ik heb net het zelfde en als ik de kabelboom die voor het moterblok loopt uit trek als het contact op staat en terug insteek loopt hij weer even goed maar ik kan de fout niet vinden t komt steeds terug
probeer eens een andere ecu
vwgolfgti 90 km Reageer
dat heb die gedaan andere ecu
