Volkswagen Golf 3: water uit water resevaar
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo als mijn auto warm wordt gooit hij alle water er weer uit via de water resevaar
wat is het probleem
dacht zelf de koppakking maar heb geen mayo om het zo maar te noemen op de pijlstok of oliedop en ook geen olie door het water help me. het is een golf3
en de kachel wordt niet warm monderste slang van de radiateur ook niet en de sensor van de radiateur ook als je de kleine slang die naar het watertankje loopt er af haalt komt er ook geen water uit
basssiedv
120 km
waterpomp defect
thermostaat gaat niet open
radiateur dichtgeslibt
een paar dingetjes die je eerst moet controleren
maar denk 1e een waterpomp als ik dit lees
de termosstaat heb ik vervangen ga nu zo spoedig mogelijk de waterpomp vervangen
bedankt voor de snelle reactie
basssiedv Topicstarter 120 km Reageer
He bassie,
Ik heb hetzelfde probleem, weet nog niet wat het is.
Mijn koppakking is getest is ok,
koeling is afgeperst is ok,
dop van reservoir is vervangen hielp niet
Vandaag thermostaat vervangen en o-ringen onder mijn tempsensoren, deze waren helemaal vergaan.
Wie er het eerste uit is?
Hou me op de hoogte aub?
Heb jij het ook vooral bij kleine ritten en doet je tempaangever ook gek?
Heb de volgende mogelijkheden gehoord:
scheurtje in kop
toch stiekem koppakking lek
waterpomp waarvan schoep niet goed over asje loopt.
beschadiging in huis thermostaat waardoor thermostaat blijft hangen
o-ringen van tempsensoren (geen idee waarom)
dop van koelvloeistofreservoir
Succes en groeten Dennis
Als er geen water door dat kleine slangetje komt (retourslangetje) dan is dat niet goed!
Dan circuleert je koelwater dus niet, dus kan je blok niet ontluchten.
Even kijken waar de verstopping zit in/bij dat slangetje dus(aan blokkant)! Dan zou het opgelost moeten zijn!
yana 895 km Reageer
Hallo Sebastiaan,
Wat doet de temperatuur en reservoirdruk zonder thermostaat ??
groet thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
koppakking stuk; niet onmogelijk. Kun je laten testen bij goed revisiebedrijf die kan uitlaatgassen in de koelvloeistof analyseren. Wel heb je ook overdruk in het reservoir.
Ik heb hetzelfde gehad met mijn passat, de kop er in het laatst toch maar afgehaald en ja hoor lek.
Toen weer als vanouds OKAY!
heb de waterpomp kapot is vervangen en de radiateur verstopt komt ook een nieuwe op en dan is het klaar bedankt allemaal
