Volkswagen 0: Golf 3 Relais 109 probleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedenavond mensen,
Ik heb een Golf 3 uit 1994 met het bekende Relais 109 probleem ( Soldering word brak tijdens warmer/kouder worden en de motor begint dan te stotteren en zelfs uit te vallen).
Nou heb ik een nieuw Relais opgehaald maar kan hem niet vinden in mijn zekeringkast.
Kan iemand mij verder helpen?
Foto zekeringkast:
http://img18.imageshack.us/i/zekeringkas...
Hfdvero
60 km
al 15 jaar lid
109 zit enkel op een diesel, volgens mij
Oke dat verklaard een hoop.
Enig idee welke ik dan zou moeten hebben?
Ik lees ook genoeg over dat probleem icm Relais 30 (Benzine?) maar die zit ook niet op mijn zekeringkast.
Hfdvero Topicstarter 60 km Reageer
Wie zegt dat het probleem in een of ander relais zit? Er zijn meerdere oorzaken mogelijk wanneer een motor gaat haperen.
moderator 32.365 km Reageer
Klopt, alleen in dit geval komen mijn problemen precies overeen met als die sensor brak zou zijn.
http://www.weetjewel.com/relais109.htm
Random beginnen te stotteren en zelfs uitvallen als ik in de stad rij. Als ik dan een paar minuten wacht start hij gewoon weer normaal. Soms heb ik er een paar dagen helemaal geen last van.
Net een grote beurt/apk gehad en de startmotor en bobine zijn ook net vervangen.
Aangezien het ook niet zo heel duur is om het te vervangen dacht ik probeer ik eerst dat:)
Ik kan alleen nergens Relais 109 of 30 vinden:(
[quote=Hfdvero]Ik kan alleen nergens Relais 109 of 30 vinden:([/quote]
Klopt, want die zitten er dus beide niet in. Conclusie: de oorzaak zit ergens anders..........
