Hallo mensen,
2 maanden terug koppakking vervangen van de auto van mn zusje vanwege koelvloeistofverbruik.
Reed daarna perfect, en het kvs probleem is opgelost.
Er is alleen een ander probleem ontstaan, na een maand ongeveer. Bougie van de 4e cilinder (bak kant) slaat steeds vet waardoor de motor op drie cilinders gaat lopen. Eerste instantie dacht ik de rotor/verdeler, de puntjes waren bijna helemaal weggesleten. Andere erop gezet, bougie schoongemaakt, rijden als een trein weer.
Tot na een aantal kilometer. Weer vet. Andere bougies gehaald, weer opgelost voor een aantal kilometer.
Als ik de betreffende bougie schoonmaak en weer monteer, is het lopen als een zonnetje. Slaat na een aantal km weer vet, en begint dan weer op drie cilinders. Bougie is echt zwart en vet. De rest goed van kleur.
Ontsteking kan ik uitsluiten, na schoonmaken bougie loopt hij als vanouds. Nu neig ik naar een olieprobleem op die cilinder, wel vreemd dat het ontstaan is een maandje na verv. van koppakking. Ik zat ook te denken aan een lekke injector, of zou dat niet kunnen? Lijkt me minder aannemelijk, zoals gezegd na schoonmaken bougie loopt hij perfect.
Wat denken jullie? Injector? Kleprubbers? Zuigerveren?
Ik moet er bij zeggen dat hij niet meer olie verbruikt als voor de vervanging van de koppakking.
Ook geen rook uit de uitlaat, ook niet bij accelereren of plots gas los.
Gr. Ramon.
