Volkswagen Golf III : Golf 3 rem links voor blijft hangen / velg lauw
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1Z TDI 90pk
Onze Golf3 90pk TDI (1996) heeft een erg vreemd probleem waar we helaas niet uit komen.
Bij rustig rijden wordt de velg LV lauw terwijl de velg RV ijskoud blijft. Als je de auto op de krik zet draait het wiel LV minder soepel dan RV. Beide draaien wel maar er is verschil. Als je de ontluchtingsnippel losdraait komt het wiel ook weer vrij. Kortom: d'r gaat wat mis met de remmerij.
Getest / vervangen.
- Remslang LV vervangen
- Hoofdremcylinder vervangen (had ik nog liggen)
- Originele remklauw had flinke roest op de remzuiger. Meer dan "even schoonmaken"
- Remklauw LV vervangen voor 1 van de sloop. Deze schoon gemaakt, zuiger er ook uit gehad.
- Blokken / schijven etc zijn allemaal goed.
Het ontluchtingsgaatje van het remreservoir is ook goed vrij.
Nu de vraag aan jullie.... WAT kan het zijn. Enige theorie die ik nog heb:
- Originele klauw was niet goed (remzuiger extreem vuil)
- Klauw van de sloop is ook niet goed.
Maar hoe kan het dan dat het losdraaien van de ontluchtingsnippel zorgt dat het wiel weer vrij draait? Overigens wordt de velg bij een rit van 20 of 70 km net zo warm lijkt het.
renkie
110 km
al 18 jaar lid
Er blijft dus druk op het systeem staan als ik het zo lees.
Nieuwe remslang geplaatst ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ja, was ook vermeld:) De remslang LV (links voor dus) is vervangen. Wel begon ik me net af te vragen of er niet teveel remolie in zou zitten. Ik heb een foto gemaakt, via deze link te bekijken.
http://renkie.nl/golf/remolie.jpg
Op de zijkant van het potje lijk je geen niveau te kunnen zien, vandaar de foto van boven. Het lijkt in de "hals" van het reservoir te staan maar dat zou natuurlijk weer erg bijzonder zijn. Of zit er een dubbele wand in dat potje waardoor het zo hoog lijkt?
renkie Topicstarter 110 km Reageer
schuift de klauw wel goed op de pennen ?
thorpe 955 km Reageer
