Volkswagen Golf III : golf 3 slaat soms niet goed aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8V
betreft een golf 3 minestrona sport met een 1.6 8V motor..
slaat soms wel aan en valt direkt weer uit.. vooral bij koude motor.
hou ik een beetje gas tijdens het starten blijft hij wel lopen en na 10 sec gas weer loslaten loopt ie weer perfect..
zal wel een kleinigheidje wezen maar iemand een weetje?
bij voorbaat dank,
gr marcel
hardcorefreak1990
160 km
al 15 jaar lid
nou reinig de gasklep eens en als dat niet genoeg is laat hem warm draaien tot de ven inslaat laat deze uit draaien zet de motor af en weer op contact haal de min pool van de accu laat hem 2 minuten staan zorg wel dat er geen verbruikers aan staan zet de pool er weer op wacht 2 minuten start hem laat hem 5 minuten stationiar draaien maak een normaal proef rit je enm kijk dan of het beter geworden is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
bedankt voor je reactie jan.
heb de gasklep en die methode geprobeerd maar hij wil nu niet meer normaal stationair draaien.. als ik dan op een bocht of rotonde af kom en de koppeling in trap valt de auto uit.. laat ik de koppeling weer los slaat ie weer aan en moet dus iets gas houden bij stilstand..
heb tevens de stappenmotor ook schoongemaakt en geprobeerd de onsteking wat te verdraaien maar mocht niet baten..
mvg, marcel
hardcorefreak1990 Topicstarter 160 km Reageer
nou dan kun je hem nog laten uitlezen misschien dat daar wat uit komt.
groetjes jan.
