Volkswagen Golf III : Golf 3 stuurbekrachtiging rare speling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 1H1
Sinds ik mijn auto heb heeft deze een vage speling in het stuur. Deze is het beste te omschrijven met de volgende kenmerken:
-met speling bedoel ik dat het lijkt alsof het stuur te ver 1 kant op staat dat hij uitgelijnd moet worden.
-wanneer er hard naar links of rechts wordt gestuurd heeft het stuur naar die kant een speling van rond de 5 cm verdraaiing.
--Echter is het alleen zo dat die speling optreed wanneer het om een scherpe bocht gaat.
-wanneer er zachtjes wordt gestuurd zonder grote verdraaiing treed er geen speling op.
Ik kan maar niet bedenken wat de oorzaak hiervan is aangezien echte speling zoals ik dat ken een los stuur is ( dus dat je kan sturen en dat de wielen niet meedraaien )
Wie weet hiervan de oorzaak en de oplossing?
Mvg,
Kirelam
kirelam
180 km
al 14 jaar lid
Ik vermoed ,dat de stuurbekrachting jouw snelle beweging niet kan volgen. Bij _ 15 C is deze vloeistof ook wat stropiger. Gebruik bij dit weer het nieuwe sturen . "Rustige bewegingen ". Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Het zou ind kunnen kloppen zou het alleen niet zo zijn dat dit het hele jaar door zo is.
tyrecenter snapte er niks van. Die bleef maar uitlijnen en weer rondje rijden.
kirelam Topicstarter 180 km Reageer
[quote=kirelam]Het zou ind kunnen kloppen zou het alleen niet zo zijn dat dit het hele jaar door zo is.
tyrecenter snapte er niks van. Die bleef maar uitlijnen en weer rondje rijden.[/quote]
Ik heb een handleiding gevonden voor het verwijderen van speling uit het stuurhuis van een golf 3 stuurbekrachtiging.
Wie heeft hier ervaring mee en weet hoe je dit makkelijk ( mits mogelijk ) kan doen?
In de handleiding gaan ze ermee om alsof je het stuurhuis los voor je hebt, maar dat kan natuurlijk niet!
Mvg,
Kirelam
