Volkswagen Golf III : Golf 3 verlichting dashboard en onderhoud
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo techneuten.
Ik heb een nette golf 3 gekocht, alleen wil ik eerst wat onderhoud doen.
Ook viel mij op dat de verlichting achter het kachelpaneel niet werkt.
Het zal waarschijnlijk een lampje zijn? maar voordat ik iets kapot maak: hoe krijg ik het los om erbij te komen?
Ook viel mij op dat er een reservoir is voor de stuurbekrachtiging, met een pijlstokje? De oliestand was bij minimaal maar ik vond de olie er ook oud uitzien.
Kan je dat verversen? en hoe? en wat is dat voor olie?
Ik zal ongetwijfeld nog meer vragen gaan stellen, maar eerst hier maar mee starten.
Groeten, Koen
koenmichel
1.770 km
al 17 jaar lid
het lampje voor de kachel bediening zit achter de knop vor de veerntilator motor regeling.
trek deze eraf dar achter zit het lampje.
dit kun je met een slangentje er uit en de nieuwe erin zetten.
voor de stuurolie heb je speciale olie nodig groen van kleur voor dat kun je beter naar de dealer gaan.
verversen is niet echt mogelijk of je moet de leidingen los gaan halen en leeg laten halen maar voor een wagen als jij hebt zou ik dat niet doen hoor.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
oke dank je wel jan.
de olie was grijs van kleur, en waarschijnlijk origineel.
Zal eerst wel een tijdje gaan rijden om te zien of het peil verder zakt.
Dan vullen we wel wat bij.
Zaterdag gaan we klussen, bedankt vast voor de tips!
Groeten, Koen
koenmichel Topicstarter 1.770 km Reageer
even een update,
gisteren de auto een beurtje gegeven en ook naar het dashboard gekeken.
Ik heb de knop eraf getrokken maar kon niet zien waar het lampje zat.
Het is de knop toch van de standen van de ventilator, dus de meest linkse?
De knop uiteindelijk teruggeklikt en s avonds toen ik getankt had brande de verlichting ineens weer.
Hopelijk blijft het dus zo..
lost elk probleem zich maar zo makkelijk op...
dan heb ik je verkeerd geinformeerd het is de middelste knop van de drie.
groetjes jan.
Beste Mensen,
Ik heb gemerkt dat de dashboard verlichting nogal eens word veranderd
Ik heb het zelfde gehad , alleen was er bij mij achter het knoppen paneel een soort plastice spin , waarin het middelpunt een lampje was (net als je door glasvezel licht laat schijnen) die door de poten van die spin het licht verdeelde naar de ander knoppen.
grt Alex
