Volkswagen Golf III : motor haperd heel ernstig waneer je rijd met koude motor
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Sinds kort heb ik een probleem met de motor als hij koud is hij loopt raar stationair de motor hapert en bonkt maar niet heel erg het echte probleem begint pas als je wegrijd als die nog koud is de motor bonkt heel erg en er zit weinig vermogen in
Weet iemand waar dit aan kan liggen ?
Groet yosri
yosri
110 km
al 13 jaar lid
Als je weet welk injectie systeem erop zit heb ik misschien wat meer informatie...
Klinkt als een niet goed aangevende temperatuur sensor . zit in de buurt van de thermstaat.. de andere is van de meter op het dashbord,, maak de contacten eens schoon... Verder moet de ontsteking in orde zijn.. schone (niet doorslaande) bougiekabels en correct afgestelde bougies...
