Volkswagen Golf III : golf 3 vr 6 startprobleem
Bouwjaar: 1982
ik heb een startprobleem,
mijn golf wil niet electrisch starten hij start alleen als ik hem aanduw
en dan loopt hij als een zonnetje wat zou het kunnen zijn?
gr stefan
willemse100
130 km
Startmotor kapot, bedrading defect of kontkatslot niet goed.
Boven op de startmotor zit het startrelais. Dat wordt aangestuurd door een klein draadje vanaf het kontaktslot.
Is die draad heel? Zit deze er op? Verbind een draad vanaf de accu Plus (12 volt) naar deze aansluiting. Gaat de startmotor draaien?
oldford 117.985 km Reageer
de startmotor draait gwoon maar hij wil niet aan slaan
willemse100 Topicstarter 130 km Reageer
Inderdaad zoals Oldford aangeeft zit het in één van deze 3 dingen..
Als de startmotor wel draait als je het kleine kabeltje van de startmotor verbind met de dikke + ernaast, is de startmotor nog in orde, meet dan eens op het losse kabeltje of je daar de accu spanning op meet als je iemand laat starten, meet je daar nu niks, is voor 99% het contactblokje achterop het contactslot defect, meet je wel wat op het kabeltje maar valt de spanning gedeeltelijk weg als je hem aansluit en dan start, kan het ook in de bedrading ervan zitten.
Volgens mij is het een '92er VR6 :)
Gr Stefan
Dat is een ander verhaal,
Hoe draait de motor rond dan ? Snel of heel traag ?
Heb je hem al eens uitgelezen ? Zo ja, wat waren de storingscode's incl nummer ?
hij draait gewoon normaal ik heb hem vrijdag gekocht en diegene heeft hem laten uitlezen
en hij had het ovr een sensor heb geen codes enzo
Ja daar heb je niks aan, zelf weer laten uitlezen en kijken welke storingen erin staan en die hier noteren incl nummer..
De krukaspositiesensor moet je negeren, die staat er telkens in als de motor alleen op contact staat, bij het wissen van de code's verdwijnt deze als de motor loopt.
Is het trouwens alleen slecht starten, of loopt hij ook beroerd als de motor loopt in koude of warme fase ?
vanmorgen starten hij ook electrisch 1x maar en hij start alleen slecht voor de rest als een zonnetje
En de rest van de vragen ??
Zonder iets te controleren komen we niet ver en blijft het gissen, zou met uitlezen beginnen als de motor wel voldoende rond draait..
Even wat anders,
Als je aan het starten bent maar de motor dan niet aanslaat, zie je dan wel de toerenteller uit de hoek komen of blijft die tegen de aanslag aan liggen ?
het was het conactslot
Bedankt voor de feedback!
