Hallo
kan maby iemand helpen???
sinds kort doet mijn V raar met starten en soms uit valt!!!
was laastst bij een vriend op bezoek geweest en stap vrolijk mijn auto in om te starten en weg te rijden ma in een keer kreeg hem niet meer aan paar keer geprobeert hij wilde wel ma ging net nie aan... dacht eerste intantie aan de benzine pomp het was koud en die dinge kunne ht begeven.. ma het was nie zo hoorde duidelijk elke keer dat wou proberen dat de benzieponp aan sprong motor kap open gemaakt kijke of ik iets zag blijkbaar had die vriend gezien dat k nog nie weg was en kwam pols hoogte nemen en vroeg hem om te proberen tewijl k keek na de reactie van de blok en een keer sprong die gewoon aan hoe die altyd start ben k weg reden toen k thuis kwam had hm uit gezet en wou hm weer starten ging gewoon nie wat raar nog nooit meegemaakt volgende dag ging die alweer nie aan probeerde tot dat mijn accu leeg was....mijn broertje er bij gehaalt en hem gewoon aangeduwt hij starte weer ging n rondje rijel ff autobaan dach accu opladen in een keer bij de stop licht valt die heel laag in de toren en valt uit net als of er geen benzine meer in zat maar da zat genoeg in het was de eerste keer dat stil valt met die auto...starten starten ging gewoon nie onder tusse accu bijna leeg.. mijn broer gebelt om mij te kome slepen op het moment dat hij bij me was dach nog ens proberen en yooooo en hij sprijnt aan...wat zou kunne zijn??????
Controleer als eerste de relai's eens, met name die voor de ECU en brandstofpomp!
Als één van de 2 weigert, kun je dit probleem ook krijgen..
Op plaats nr 3 en 12 zitten deze in de zekeringkast,
Mochten deze naar behoren functioneren, lees hem dan eens uit en noteer hier welke foutcode's erin staan..
Kom je er helemaal niet meer uit, wil ik hem ook wel even voor je uitlezen...
