Volkswagen 0: Golf 4 1.4 16V niet uit te lezen met Vag-com (VCDS lite)
Beste forumleden,
Onlangs heb ik het gasklephuis van mijn golf 4 1.4 16V gedemonteerd en schoongemaakt. Inmiddels weer netjes alles teruggemonteerd en ik rij er ook al weer mee. Ik moet echter nog steeds het gasklephuis opnieuw inleren dmv vag-com. Hiervoor heb ik via ebay een kabel gekocht waarop staat "VAG-K+CAN COMMANDER FULL". Bijgeleverde drivers heb ik op mijn laptop geinstalleerd en ook het programma VCDS-lite van ross-tech.com. Als ik nu echter contact probeer te maken met de ECU krijg ik een error "no response from controller".
Het lampje van de kabel brand en ik heb via vcds ook de juiste COM poort ingesteld en getest. Wat kan het probleem zijn? Alvast bedankt.
Gr Dennis
dennkers
180 km
al 12 jaar lid
Hallo, de vraag is of het probleem in de auto zit of in de Vagcom (kabel) /laptop. Vwb het eerste, probeer of de auto met een andere tool uit te lezen is. Vwb het tweede, lijkt het me dat je daarover navraag kunt doen bij de leverancier van de software en kabel.
Groet Jan227
Jan227
4.995 km
Bedankt, probleem is opgelost! Ik heb inmiddels een tweede kabel die ik via ebay had besteld binnen. Een blauwe met markering "VAG KKL" en deze maakt zonder problemen verbinding met de ECU dmv vagcom.
dennkersTopicstarter
180 km
