Hallo
ik heb een golf 4 highline uit 98 met 220000 km
Ik had vanmiddag het volgende probleem.
Na een klein uur op de snelweg gereden te hebben, hield de auto even 2 tellen spontaan in (alsof je geen benzine meer hebt).
Lampje van benzine was al aan, was net aangesprongen dus zat voldoende in.
Ik dus even afslag nemen om te tanken en weer verder de snelweg op. Heb er daarna niets meer van gemerkt.
Wat kan dit inhouden van 1/2 tellen veroorzaken?
En nu een ander probleem. Er zit een slang los onder de motorkap, die is aan beiden kanten gewoon kapot maar hangt nog gewoon ergens tussen de andere slangen.
Ik maak hier zsm een foto van zodat jullie mij kunnen helpen met wat het is. Dit is al een lange tijd zo blijkbaar. Verder merk ik geen verschil qua rijcomfort aan de auto.
Alvast bedankt voor alle reacties.
