Volkswagen Golf IV: Zie foto en uitleg aub
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo
Carterventilatie/ontluchtings slangen verwijderd na diverse scheuren en olielekkage.
Ik heb de 2 omcirkelde plekken tijdelijk 'afgedopt' zat een T-stuk op wat in verbinding met elkaar was.
Ik merk dat de motor gewoon soepel draait, en heb zo al een kleine 250 km snelwegkm gemaakt.
Kan het kwaad zo doorrijden?
Beneden net boven waar de oliefilter zit pruttelt wel de carterontluchting opening na verwijderen alle slangen moet ik dit ook afdoppen, komt daar geen druk op te staan?
Vw55
675 km
al 12 jaar lid
Ik zou maar eens niets afdoppen en er snel een nieuwe slang op zetten.
De druk wordt namelijk afgevoerd naar je inlaat en de dampen mee verbrand.
Je verbranding klopt nu ook niet meer.
kaleido 1 158.630 km Reageer
Inderdaad gewoon een nieuwe slang halen en koop er een bus remreiniger bij om de boel schoon te spuiten en klaar.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb begrepen dat die dampen slecht zijn voor je zuigers, kleppen etc.
Nu komt er vrijwel alleen vers lucht de inlaat binnen.
Zou toch niets moeten uitmaken qua verbranding? Hooguit kleine beetje carterdampen die nu direct naar buiten gaat.
Vw55 Topicstarter 675 km Reageer
tja,wat een rare gasten he bij vw
ik zou al die techneuten bij vw ontslaan
wie bedenkt er zoiets?
Leuk zo een sarcastische opmerking
maar het is wel een feit neem ik aan dat dit puur voor het milieu is geweest ?
Ze wilden destijds die gevaarlijke oliedampen gewoon weer het verbrandingsproces in jagen zodat het milieu bespaard bleef.
Maargoed, ik weet voldoende. Bedankt voor alle reacties.
