Hoi,
Mijn Golf 4 rijdt op lpg als een trein, maar op benzine houdt hij zeer onregelmatig in. Soms is duidelijk merkbaar hoe plotseling meer vermogen vrijkomt bij het omhoog(!) laten komen van het gaspedaal, waarna bij weer verder intrappen het vermogen weer afneemt. Soms trekt hij juist het hele bereik van het gaspedaal nauwelijks, tot je hem tot de plank intrapt en er dan toch nog wat pit in blijkt te zitten.
Het lijkt niet direct afhankelijk van het toerental, soms rijd ik een tijd lang prima 140 km/h en dan ineens kachelt het langzaam in. Als ik dan weer op LPG overschakel kan ik meteen weer als vanouds doortrekken tot 170 (en verder) zonder enig probleem. Ook bij lagere snelheden/toerentallen is het niet prettig rijden, maar vooral bij de hogere toerentallen is het opvallend.
In nederland is dit geen echt probleem met elke 20 km een tankstation met LPG, maar juist op vakantie heb ik geen zin om de boel te slopen door gedwongen honderden km op benzine te rijden, dus eigenlijk wil ik het wel verholpen hebben.
De dealer (wittebrug delft) heeft bij de beurt 'niks geks' gevonden, alles zou na vervangen van olie, filters en bougies misschien vanzelf verdwijnen. Als het zou blijven zou ik hem langs moeten brengen zodat ze kunnen gaan zoeken. Van een expert verwacht ik echter dat hij tijdens de beurt en op basis van het verhaal op z'n minst een idee zou hebben, dus voordat ik honderden euro's ga spenderen aan zinloze onderzoeken vroeg ik me af of iemand hier een idee heeft wat er stuk kan zijn, of wie er in de regio delft/den haag een betrouwbare (LPG) expert weet. Inmiddels anderhalve tank opgereden met iets van Injector Cleaner Plus erdoor maar zonder resultaat.
Vergelijkbare problemen heb ik hier niet kunnen vinden, bij de meesten is op LPG rijden juist het probleem, maar bij mij dus andersom. Als iemand een link heeft naar een eerder topic hierover dan hoor ik het graag! Klein detail wat er misschien zijdelings mee te maken heeft is dat de LPG tank-indicator vroeger soms niet werkte, maar nu uberhaupt niet meer. Het gaat overigens om een Necam G3 installatie.
Bij voorbaat dank,
Maarten
Laat weten als je succes boekt.
Brecht
