Volkswagen Golf V: Koelvin+aircovin draaien spontaan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 BCA
hallo,
Koelvin +aircovin gaan spontaan draaien, met warme of koude motor.
Sleutel zit niet in het contact, stekker van sensor thermo.huis + sensor uitgang radiateur eraf gehaald+stekker aircopomp eraf gehaald, heeft geen effect, blijft hetzelfde doen. lees met vagcom geen fouten. weet iemand wat.
gep
G.E.P.
885 km
Probleem zit vaak in de grote koelfan,deze stuurt tevens de kleine koelfan aan.
Succes.
ricky 55.575 km Reageer
Er zit een stuurdoos (die in jouw geval defect is) in de grootste van de twee ventilatoren.
Die stuurdoos stuurt beide aan.
Er zit niets anders op dan die koelvin compleet te vervangen. Het probleem komt regelmatig voor er is kans dat er verlende waarborg is voor dat specifieke stuk.
Brecht 425 km Reageer
Dat probleem ken ik, in vagcom geeft ie dat aan, als een van de twee wat heeft, nu heb ik geen enkele melding.
Zal de vinnen uit een andere pakken om te proberen.
G.E.P. Topicstarter 885 km Reageer
Hallo brecht, je verhaal klopt, de linker koelvin is het probleem
bedankt gep
Heb ook een gelijkaardig probleem met de linkerkoelvin. Werd dank zei Brecht naar deze thread verwezen.
Goed nieuws van de garage blijkbaar neemt vw de kosten voor het stuk volledig op zich en moet ik maar stuk van de werkuren betalen.
Nico
Wordt alleen nog maar als compleet set geleverd.
2 ventilatoren en de bevestigingskap
Benny1078 3.020 km Reageer
Zal morgen weten wat ze vervangen hebben. het enige dat ik weet is dat vw (of garage) toch nog het stuk in garantie vervangt
