Volkswagen Golf IV: golf 4
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
golf 4 1.4 16v komt slecht op toeren na starten (bij wegrijden )en slaat soms af bij bochten na terug schakelen)
hij geeft bij uitlezen dit bericht
Address 01: Engine Labels: 036-906-014-AHW.lbl
Part No: 036 906 014 AA
Component: MARELLI 4AV 2444
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 4FA9770FA51D
1 Fault Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
welk onderdeel moet ik nu vervangen .
en waar zit dit onderdeel verstopt
m.v.g ron
roxx1445
120 km
Ten eerste heeft die sensor (wagensnelheid) niets te maken met deze klacht en ten tweede zit deze niet gemonteerd op de plek van dat oranje vierkantje maar of op de bak of via de abs sensoren.
Hoe bedoel je met slecht op toeren? Pruttelend of reageert pedaal gewoon niet? Hoe loopt motor stationair? Zie je blok goed schudden of staat hij stil?
Ik zou denk ik beginnen met gasklephuis schoonmaken en weer inleren met de testkast.
ricky 55.575 km Reageer
alvast bedankt heren ik ga er morgen mee beginnen
ik laat het nog weten wat er uit komt .
roxx1445 Topicstarter 120 km Reageer
hij loopt stationair onregelmatig .
en inhouden doet hij bij een laagtoeren tal bij wegrijden lijkt of hij gesmoort wordt.
Haal de bougiekabels er eens uit en kijk of de schacht niet vol met olie ligt, zo ja dan lekkage van kleppendeksel maar dan moet halve blok uit elkaar. Ook al eens nieuwe bougie's geprobeert? Verotte bougiekabel kan ook. Verder kan het aan veel meer dingen liggen zoals bobine, verstuiver of iets mechanisch van de motor.
