hallo
ik heb sinds kort een golf 4 gti 1.8 turbo bouwjaar 2000
de auto trekt niet gelijkmatig door, met schokken..
smorgens als ik de auto start, begint hij te stotteren..en valt soms uit.. dit komt af en toe voor.
ook heb ik wel eens, dat hij onder het rijden in een soort noodloop gaat.. geen trekkracht..
als ik de auto dan stopzet, en weer opnieuw start is het probleem weer over. ik reset hem dan dus als ware.
ik heb de golf aan de bosch tester gehad en deze gaf de storing,
p1297 verbinding turbolader-gasklep drukafval
p1570 motorschakelapparaat blokkeert
kan iemand mij verder helpen??
nl Drukverlies tussen de turbo en de gasklep (check D.V.)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Verminderd vermogen.
Mogelijke oorzaken:
Lekkende slangen en/of verbindingen tussen de turbo en de DV (dump valve)
Check de Boost Pressure Control Valve (N249)
Mogelijke oplossingen:
Kontroleer slangen en -aansluitingen tussen de turbo en de DV.
Kontroleer de DV.
Kontroleer de solenoide (N249) die de DV aanstuurt.
Is er soms een extra (verkeerde ?) dumpvalve aangesloten ?
Kontroleer de gasklep (die opent/sluit misschien niet meer goed), demonteer en maak schoon zonder het electrisch gedeelte raken, monteer nieuwe pakking, zet dan met VAG-COM (kanaal 60) de gasklep weer in de basisstand (zie: throttle body alignment), sleutel eruit, 30 sec wachten en klaar.
dank aan http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Gr tiguan
