Volkswagen Golf IV: Golf 4 slaat af, hapert met wegtrekken, en zaagt in stationair.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v AZD
Beste techneuten,
Mijn volkswagen golf heeft het volgende probleem.
Soms start ie s'morgens moeilijk en bij warm of koud schokt de auto met wegtrekken.
Ook in stationair gaat de auto zagen.
Als ik met de auto ga rijden en deze is op temperatuur komt het erg dikwijls voor dat de auto afslaat bij het stoplicht. Bij naderen stoplicht druk ik mijn koppeling in, hij zaagt dan verschrikkelijk en slaat vervolgens af.
Het vreemde is, als ik de airco aan zet is het probleem van het afslaan bij het stoplicht verdwenen, hij zaagt dan nog wel een klein beetje.
Ik rij dus op dit moment altijd met de airco aan en hij slaat niet meer af. Wat kan hier aan de hand zijn? code P0171 geeft ie aan.
Olieverbruik is gewoon prima.
Heb het volgende al gedaan:
- 4 nieuwe bougies
- Gasklephuis eraf gehad, schoongemaakt, nieuwe pakking eronder en opnieuw laten inleren bij de garage.
- map sensor schoongemaakt
- nieuwe temperatuur sensor
Alle problemen zijn nog steeds aanwezig en heb ook uren lang gezocht naar een eventueel vacuumlek, helaas niets kunnen vinden.
Wie o wie kan mij hierbij helpen of wil eventueel zijn hulp aanbieden (omgeving Tilburg)
M.v.g.,
Genelec
genelec
115 km
al 11 jaar lid
Valse lucht al gecontroleerd ?
[quote=kaleido 1]Valse lucht al gecontroleerd ?[/quote]
Bedankt voor je antwoord.
Hoe en waar kan ik dat controleren?
genelec Topicstarter 115 km Reageer
De diverse vacuumslangetjes , inlaatspruitstukpakking enz .
Met remreiniger langs de randen van het spruitstuk spuiten , als de motor er op reageert zit er een lek.
Begrijp trouwens de vraag niet helemaal , want je hebt wel gecontroleerd op vacuum lekkage , dat is hetzelfde als op valse lucht controleren , dit heb ik extra gevraagd omdat het soms lastig is om het te vinden.
[quote=kaleido 1]De diverse vacuumslangetjes , inlaatspruitstukpakking enz .
Begrijp trouwens de vraag niet helemaal , want je hebt wel gecontroleerd op vacuum lekkage , dat is hetzelfde als op valse lucht controleren , dit heb ik extra gevraagd omdat het soms lastig is om het te vinden.[/quote]
Ik heb de slangen nagelopen en heb echt niets kunnen vinden. Remmenreiniger is erg vlambaar en ben daar erg voorzichtig mee.
