Volkswagen 0: Golf 4 TDI 1998
Brandstof: Diesel
beste mensen,
even terugkoppelen met het probleem "niet starten tijdens de kou".
vorige week tijdens de inval van de temperatuurdaling kreeg mijn golf 4 TDI de geest.
Niets doet het. Met hulpkabels auto gestart en doorgereden naar een autoboer.
WAT GEDAAN:
1. Bleek in eerste instantie dat gloeibougies helemaal erdoorheen waren. Vervangen en weer naar huis gereden.
2. Twee dagen daarna werd het iets kouder en de 's middags auto proberen te starten, helaas, hele vreemde kuren en geluiden kwamen overal vandaan. De gloeilampje begon aan en uit te gaan, uit de achterklepmechanisme kwam ook al vreemde geluiden uit aan en de bestuurdersportier idem dito.
RESUME:
a. nieuwe accu;
b. neuwe gloeibougies;
Elders in het forum gelezen dat waarschijnlijk Realais 109 een potentiele probleem kan zijn? Ook dit maar even bekijken. Maar waar zit het?
Graag jullie ondersteuing cq. advies,
alvast bedankt
daudt
385 km
Relais 109 zit onder je dachbord bij de zekeringen, 109 staat erop gedrukt
hallo,
"Niet starten tijdens de kou":
ben vanmorgen bij de autoboer gereden, monteur heeft allerlei dingen uitgelezen, gekeken naar lekstroom ed.
Kabels accu, massakabel, chassis ed. losgekoppeld, schoongemaakt en opnieuw gemonteerd.
Relais 109 sowiezo vervangen.
Wat blijkt, eindelijk de ABS lampje brand niet meer tijdens het rijden, voorheen een probleem tijdens het starten, waarbij het ABS lampje gaat branden. Of tijdens het rijden na 25 a 50 meter gaat het branden.
Nu is dit over, ik hoop dat de probleempjes over zijn. Ben benieuwd hoe het verder gaat als de temperaturen weer zakken. Morgen weer een dag.
Ondertussen sinds 4 weken vervangen:
1. accu;
2. remmen totaal;
3. 2 nieuwe achterbanden;
4. lichtschakelaar;
5. kosten 2x het nalopen, meten van stroomvoorzieningen
Maar uiteindelijk brandt het ABS lampje niet meer tijdens het rijden.
daudt Topicstarter 385 km Reageer
