Volkswagen Golf IV: koelvloeistof lekt aan de temperatuur sensor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI AJM
hello everybody ik heb een volgende probleem koelvloeistof lekt aan de temperatuur sensor ...ik heb de u-klem eruit gehald rubbere pakking nagiezin was alles ok terug gemonteerd ...lekt nog altijd wat kan er nog zijn mss binnenin zit er nog een rubbere pakking? of is die plastiek kapot waar de tempsensor zir?
dank u voor jullie reacties
dilshat_ajm
260 km
al 15 jaar lid
Ik had de sensor meteen voorzien van een nieuwe O-ring, dat was je waarschijnlijk van het probleem af.
Gr Stefan
ik heb andere o ring geprobeerd lekt nog...maar is dat normaal dat die sensor zo los zit daar zit spelling op ...
stefan bedankt voor u reactie
dilshat_ajm Topicstarter 260 km Reageer
Baratov,
Nou, de sensor mag niet echt 'los' zitten, indien hij nog steeds lekt met een nieuwe O-ring, kan het ook goed zijn dat het plastic huis defect is, misschien zit er eens scheurtje o.i.d. waardoor hij lekt..?
Gr Stefan
gewoon vervangen
kost ca 20 euro
zit nieuwe o ring bij
grt Willem
wifo 555 km Reageer
is dat moeilijk om die plastiekbehuizing vervangen?
ps wifo bedankt voor u reactie
Is ook geen stukje van dat plastic afgebroken daar waar je de U klem indrukt ? Dat kan misschien verklaren waarom de sensor los zit, maar dan moet je alsnog het huis vervangen.
Gr Stefan
is dat moeilijk om die plastiek vervangen
groetjes
is zo te vervangen , alleen opletten als je het huis vervangt dat je op de kopkant die denkt van eens goed schoonmaken zodat bijvoorbeeld echt alle roest weg is!
Dit had ik gedaan met kop laten vlakken en omdat je roest weghaalt komen er kleine kuiltjes en gaat die daar weer op lekken ;)
Dit heb ik dus zelf kunnen fixxen omdat ik het materiaal ervoor heb maar anders zit je te kl*ten
Dus koelsysteem aftappen , 2 boutjes los .. huis omwisselen , 2 boutjes vast en bijvullen/ontluchten :)
ok thx maar vlakken van de roest, zou die blok al roesten? bij montage moet ik soort silicone daar tussen smeren?
vandaag die plastieke flens en sensor besteld woensdag binnen...
