heb hier een tdi, die met koude motor prima draait, [geen bij geluiden]
bij het starten hoor je dat de stoters gevuld worden en stil is hij,
echter als hij op temperatuur is begint hij met tikken, nu denk ik aan een drijfstang lager,
vreemd is echter dat hij bij 2500 rpm niet harder gaat tikken, maar hij gaat wel in toeren mee,
je moet dan wel goed luisteren, auto heeft 290000 gelopen, maar ik ben er best wijs mee,
kan ik in dit stadium de boel voor blijven?? of moet ik toch denken aan een kantelende zuiger piston oid?? maar dan zou hij het koud ook doen?? ik gok op een drijfstanglager, carter pan is er namelijk een keer onder vandaan gereden, dus misschien wel gebrek aan olie gehad,
iemand die het herkent??
Als het echt een stoter is,dan zou ik ze wel binnenkort gaan vervangen,want ik heb ze bij dit blok wel eens totaal gebarsten gezien met alle gevolgen van dien.
