Volkswagen Golf IV: onregelmatig lopen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo allemaal,
heb het volgende probleem 2x gehad,
als ik na het starten aanreed en opschakelde zakte me toerental niet meer, als ik stil ging staan en de auto in z'n vrij zette zakte het toerental heel langzaam tot iets verhoogd stationair maar als ik dan vervolgens gas gaf viel de motor uit en wilde niet meer starten. of ik moest volgas geven om het uitvallen op tijd op te vangen.
1e keer gaskabel laten reinigen en er waren 2 veren van die kabel in over elkaar gaan zitten of zoiets.
2e keer probleem verdween vanzelf.
heb wel het idee dat de allebei de keren was gebeurd nadat ik de airo aan had gehad.
iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
alvast bedankt voor jullie reactie's
vincent82
140 km
al 17 jaar lid
[quote=vincent82]hallo allemaal,
1e keer gaskabel laten reinigen en er waren 2 veren van die kabel in over elkaar gaan zitten of zoiets.[/quote]
-Bedoel je Gasklephuis of echt de kabel laten reinigen.
-De bedoeling is dat ze de Gasklephuis reinigen en opnieuw in moten leren met de testkast als dat niet gebeurt het in leren gaat de wagen ook raar van lopen.
Tiguan 7.825 km Reageer
Laat even storing uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
hoi,
Ben er even op geattendeerd dat ik nooit een antwoord heb gegeven over de oplossing, daar kan ik het volgende op antwoorden. kreeg vlak na het ontstaan van het probleem een overplaatsing van het werk waarvoor ik een diesel nodig had, dus heb de auto ingeruild op een andere.. probleem opgelost ;)
bedankt voor de tips.
vincent82 Topicstarter 140 km Reageer
