Volkswagen Golf IV: golf 4 tdi loopt niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
hoi allemaal heb een golfje 4 tdi met 249000km gelopen van bouwjaar 1998
sinds gister start die heel moeilijk heb zolang moeten starten dat accu leeg was heb ik hem afgesleept naar volkswagen dealer
en die hebben hem overgestart na 2min starten sloeg de auto aan
hebben ze hem uitgezen had ik geen belangrijke storingen volgens de monteur motor weer uitgezet ff gewacht weer gestart niks aan de hand
nou wou ik vanmorgen naar het werk rijden heb ik weer 2min liggen starten is die aangesprongen ben ik tot eind van de straat gereden is die me afgeslagen en niet meer aan de praat te krijgen volgen de dealer is mijn brandstof pomp defect wat ze me door de telefoon zeggen
hebben jullie mischie ander ervaring met deze motoren ik heb 3 weken geleden een brandstof filter gemonteer van bosh en de oringen van het aansluit stuk boven op filter ook ik heb toen ook lang liggen hellken om de motor aan te krijgen heb toen de verstuiver leidingen los moeten draaien om hem te ontluchten kan ik hierbij de pomp hebben gesloopt omdat deze ff heeft droog gelopen
met vriendelijke groet bud
bud19
410 km
al 17 jaar lid
Hallo bud,
Heb jij relais 109 al gecontroleerd deze willen nog wel eens kapot gaan en dan slaat de motor ook niet aan.
Gr,
Bjorn1
bjorn1 150 km Reageer
hoi hoi
hij doet het weer het t-stuk van de retourleiding op de brandstof filter was defect deze verv en klaar hij gaf de code brandstof regel klep hij kreeg lucht via het systeem binnen o-ringen waren defect heb uit voor zorg maar de hele t-stuk verv
bud19 Topicstarter 410 km Reageer
