Hallo.
Ik heb een golf 4 van 2001. alles erop en eraan. Alleen ik mis 1 ding. en dat is een afstand bediening.
Dus deze besteld bij wenmar.nl . (klap sleutel.) Alles binnen gekregen. met beschrijving. Alles proberen aan te sluiten. Alleen nou staat er in de beschrijving dat ik draden moet aansluiten op de comfort module op de groene stekker en grijze stekker. Maar ik heb alleen maar een Blauwe stekker op de comfort module.
Vervolgens verder gezocht in de bijrijders deur. Daar zit wel de T29.
Alleen nou weet ik niet welke draden ik moet gebruiken op deze module.
Zie schema.
Wie o Wie kan mij vertellen welke draden ik moet hebben voor het openen en sluiten van de deuren.
M.v.g.
Marcel
Even meten met de multimeter welke draden je moet hebben. Aansluiten, ontvanger in de deur wegwerken en klaar.
de ramen werken dan niet op de AB en je alarmlichten werken ook niet als je hem open of dicht doet.
Maar het ligt eraan wat je wilt natuurlijk.
