Volkswagen Golf: Golf 4 zonder vermogen kan niet harder dan 120
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4l
Ik ben voor iemand op zoek naar de oplossing van zijn probleem. Het gaat hier over een golf 4 uit 1998 1.4liter benzine.
De auto is onlangs bij de garage geweest omdat die door een kapotte temperatuursensor in de veilige modus was gegaan. De temperatuursensor is vervangen en de computer is bij een originele VW dealer weer gereset. Maar nu na de reset heeft de auto nog steeds niet het volledige vermogen terug. Hij wil bijvoorbeeld niet harder dan 120 en heeft totaal geen trekkracht. Kan iemand mij aub helpen met dit probleem? Als ik niet duidelijk ben geweest vraag dan aub even. Bij voorbaat dank ook namens de eigenaar.
M.v.g. Tom ten Voorde
Tomtenvoorde
290 km
laat de timing van de distributie-riem eens controleren.het wil ook wel eens voorkomen dat de spanrollen
kapot springen(plastic gedeelte van de spanrol laat los) en dat hij daardoor van tijd af springt.
heb de storing laten wissen.maar welke storing kwam daar uit??
Allereerst bedankt voor je reactie!
bedoel je welke storingscode er afgegeven werd voor de reset? Dat zal ik even vragen als ik de eigenaar spreek. verder nog oorzaken waar het aan kan liggen? Alvast bedankt en met vriendelijke groet Tom ten Voorde
Tomtenvoorde Topicstarter 290 km Reageer
ja bedoel de storing voor de reset.het kan ook nog zijn dat er iets is met je brandstofdruk of misschien brandstoffilter verstopt.
hoeveel heeft hij gelopen???
maar ik zou eerst de timing van de riem controleren!
loopt hij stationair goed???
veel succes ermee!!
als hij voor deze 'kapotte sensor' wel goed liep,waarom moet je het dan in eens in de distributieriem, gaan zoeken volkswagen1802 ? ik zou eens even terug gaan en kijken wat die garage kan doen voor je,of wat ze precies hebben gedaan.?verder was alles ók en geen verdere foutcodes aanwezig ?
Stefan
stefan als je goed leest dan is het probleem nog steeds aanwezig ondanks dat de temperatuursensor is vervangen!!er is dus niks veranderd aan het probleem!!!
dus moet je naar andere oorzaken gaan kijken.
maar geeft jij dan maar eens de oplossing.......
als stefan DE oplossing wist, dan gaf hij het wel.... vergeet niet dat hier een diagnose wordt gevraagt vanachter een beeldscherm.
de site is juist bedoelt om met elkaar tot een evt oplossing te komen.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Je zou nog wel wat meer info kunnen geven.
Alleen vermogens probleem?
Start hij wel goed warm of koud?
Zijn er nog andere dingen die op vallen.
Nog eens uitlaten lezen en de codes vragen.(geven vaak nog wel meer info)
Of de temp storing zit er weer in of er is toch iets anders wat de storing veroorzaakt.
Als de uitlaat verstopt zit of de Kat kan je ook deze problemen krijgen.
Dit zou ik eerst even contr.
Oiram
