Geachte allen,
Ik heb sinds een paar maanden het probleem dat de kleine ventilator niet aanslaat als ik de Airco aanzet. De grote ventilator draait dan luidruchtig op volle toeren. De airco werkt overigens perfect en is onlangs nog bijgevuld. De warmtemeter op het dashboard blijft mooi in het midden.
Ik krijg intermitterend foutcode P0480 bij het aanzetten van de airco, deze wil soms weer uitgaan.
Ik heb gisteren de kleine ventilator losgehaald en aan een 12v accu gehangen, deze draait dan. Bij het weer terugzetten draaide hij voor een minuut om vervolgens weer te stoppen en de grote ventilator al het werk te laten verrichten.
Betreft het hier een defecte ventilator of is het een zekeringsprobleem?
De ventilator draaid als je er 12 volt op zet en hij draaid ook even als je hem weer aansluit, dus ligt het niet aan een zekering of daar moet al een los contact ergens zijn...
