Heren,
Ik heb sinds gisteren een probleem met me auto. Me golf 5 schommelt als die stationair loopt. Lijkt net of die ergens valse lucht krijgt.
Ik heb hem uitgelezen en krijg de volgende foutmelding. Iemand hiermee bekend?
Foutcode 000770 is koelvloeistof temperatuursensor? Maar dat lijkt me niet dat het daar aan ligt.
Geef ook nog de code cilinder 2 geen verbranding?
Dit deed die nooit na gisteren begon het.
1 Fault Found
000770 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 80361 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:30:43
Freeze Frame:
RPM: 691 /min
Load: 46.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 12.0°C
Temperature: 2.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.097 V
Nieuwere VW's geven een andere code uit - in dit geval een EOBD code P0302.
Die EOBD code is in hexadecimaal (16-tallig stelsel) en als je dat omrekent naar decimaal krijg je 770. (3*16*16 + 2)
Is dus 1 en dezelfde foutcode.
Lees bij koude motor (na een nacht stilstaan) de temperaturen uit (koelvloeistof, inlaat lucht). Die moeten dan gelijk zijn aan de buiten temperatuur.
