Hallo allemaal!
Ooit heb ik onderstaande topic geopend, maar helaas is mijn probleem teruggekeerd.
https://problemcar.nl/topic/fiat/stroomk...
Vrijwel direct na mijn koop in mei 2009 had ik een probleem met het (gele) lampje van de het uitlaatsysteem.
De motor hield ook een beetje in.
Tijdens de garantieperiode is er van alles aan gedaan.
Ik heb de auto laten uitlezen, en de NoX sensor bleek defect, en werd vervangen.
Hierna heb ik geen last meer gehad van het lampje tot een paar weken daarna. (juli 2009)
Ik heb de auto weer laten uitlezen, en gelukkig was de sensor niet kapot volgens de garage.
De code die in beeld kwam weet ik helaas niet precies. Het was iets met de termen lucht en balans.
Ze hebben het gaskleppenhuis schoongemaakt, waardoor het probleem verholpen zou moeten zijn.
Het lampje is hierna weer teruggekeerd, en eind december 2009 heb ik de EGR klep laten vervangen.
Tot vandaag heb ik geen last meer gehad van het lampje.
Nu reed ik vanavond de invoegstrook van de snelweg op in de 3e versnelling in een lekker hoog toerental toen ik ineens veel vermogen verloor.
Op een gegeven moment kon ik niet harder dan 110. De motor houdt duidelijk in en wil geen toeren maken met het gaspedaal volledig ingetrapt.
Alsof de boodschap van het gaspedaal niet goed aankomt.
Na het aan en uitzetten van de auto is het gele lampje weer gaan branden.
Het vreemde is dat de auto na een tijdje stil te hebben gestaan even normaal rijdt.
Maar opeens weer terugvalt in zijn trage gedrag.
Heeft iemand enig idee of dat dit weer aan de EGR klep ligt? Of toch weer de lambdasonde of iets heel anders?
Alle hulp/suggesties zijn welkom!
P.S. Ik laat de auto zsm weer uitlezen.
Groeten,
Jeroen
