Volkswagen Golf VI: Golf 6 1.6 TDI NOODLOOP!!
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600
Hallo Allemaal,
Ik zit met een probleem en hoop dat iemand mij een oplossing kan geven of iig en in de juiste zoekrichting op kan sturen
Ik heb een golf 1.6 tdi waar de motor boven de 2500 toeren in de noodloop gaat. Dit gebeurt alleen bij vol accelereren. Als ik het gaspedaal langszaam in trap gebeurt dit niet!!
Nu heb ik de auto uit laten lezen en deze geeft een hogedruk storing! Nu weet ik dat de egr een kwaal is maar deze geeft de hogedruk storing niet (heb ik me laten vertellen)
Ik zit even met mn handen in het haar omdat ik even niet weet in welke richting ik moet zoeken.. diagnose stellen is vrij kostbaar dus alles wat ik zelf kan doen om het probleem te vinden pak ik aan..
Ik hoop dat iemand mij in de juiste richting kan sturen en kan vertellen welke stappen ik moet doorlopen..
Alvast bedankt
Groet,
Lesley
lesleydisco1
60 km
al 11 jaar lid
wat is precies de storingscode? Meestal bij deze type gaat de elektronische turbodruk doos boven de turbo kapot,
Tiguan 7.825 km Reageer
Tiguan,
Bedankt voor je reactie!
Ik weet de storingscode niet precies! Ik weet alleen dat er stond Hogedrukstoring commonrail!
Als de auto in noodloop schiet zet ik de auto uit en loopt dan weer normaal. Ook is er dan geen storing te vinden
lesleydisco1 Topicstarter 60 km Reageer
Nogmaals uit laten lezen, brandstof Hogedruk storing kan van alles zijn.
Idd toch als eerste de juiste foutcode(s) weten en dan pas zelf gaan kijken want als je nu paar stekkers los gaat trekken oid dan creëer je zelf foutcode's en weet je niet meer welke de oorzaak is.
Hogedruk storingen kan aan van alles liggen, van de pomp in de tank tot aan de hogedrukpomp zelf (of de regelklep hiervan) tot aan brandstoffilter tot aan een defecte druksensor op de rail tot aan een defecte verstuiver tot aan de software van de motorcomputer dus nu is het gewoon gissen.
ricky 55.575 km Reageer
10116 - Fuel Rail/System Pressure
P0087 00 [175] - Too Low
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Dus geen hogedruk!
foutcode: P0087 Brandstof Rij/Systeem Druk te laag
Mogelijke oorzaken:
Brandstofdruk te laag
brandstofdruk Sensor
Verstopping / lek in toevoer- / terugleiding
Hogedrukpomp voor common-rail-brandstof-systeem defect
Motorregelmodule
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
