Ik ben op zoek naar een handleiding voor het monteren van een trekhaak met de aansluiting van de bedrading. Iemand al ervaring mee? Moet de module ingeleerd worden?
motortype CBDA
Wanneer je bij je trekhaak een voertuig specifieke kabelset koopt,
krijg je er een aansluitschema bij.
Heb bij verschillende van onze auto's zelf de trekhaak bevestigd en aangesloten,
wel steeds dus met voertuig specifieke kabelset, dit om storingen etc te voorkomen.
En vaak zitten de goede stekkers er dan ook al aan.
Deze kabelset is soms/vaak een andere dan die standaard bij een trekhaak zit,
zul je bij de dealer moeten kopen is mijn ervaring.
Daarna dan even langs de garage om aan te melden.
deden ze soms gratis, soms een 15 - 30 minuten uurloon.
Ik probeer ook de trekhaak aansluiting aan te sluiten. Ik heb alles aangesloten behalve het remlicht. Heb de auto nog niet laten vrij schakelen, kan het dan zijn dat als het contact aan gaat de aanhanger achterlichten aan gaan ook al staan de lichten op in de auto nog op niet aan geschakeld. Ik wil graag weten of dit normall is zodat ik weet of het goed is aangesloten.
Verder heb ik de vraag waar specifiek ik het remlicht signaal vandaan haal.
Ik heb een tweedehand kastje van westfalia en dus helaas zonder handleiding.
nummer 1K0 907 383.
Of heeft iemand nog een handleiding
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Bumper en bumperbalk verwijderen, trekhaak monteren. Kabelset aansluiten op de 13 of 7 polige stekker, kabels links achter naar binnen brengen, links achter de binnenbekleding massa en can-module monteren. De rest van de kabels naar voren leggen. Rood en geel is +30, oranje is +15. Bruin/groen en bruin/oranje aan de canbus kabels maken bij de relaiskast. Zwart/rood is remlicht (kun je ook bij de relaiskast vandaan halen. Daarna nog activeren via eobd.
succes!
koen6346
speed3.270 km
