Volkswagen Golf VI: Golf 6 start maar slaat niet aan
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6tdi
Hallo allemaal ik heb een golf 6 gekocht met rechtervoorschade en de airbags open..
pootje staat om koelers lek verder niks boeiends geen draden kapotgereden of dergelijken..
het probleem is de auto start wel maar hij slaat niet aan. maar ik denk zelf dat het iets te maken heeft met de bedrading van de politie het is namelijk een ex politie auto
ze hebben de bedrading die hun gelegd hebben gewoon kwakkeloos doorgeknipt. voor bij de bumper 1 zwarte kabel bij de zekeringhouder hebben ze een husje kabels zelf gelegd
de gaan er ene paar langs de ruitstijl naar boven denk voor het zwaailicht onder de stoel hebben ze een paar draden doorgeknipt maar verder geen originele draden die zijn allemaal intact
hebben jullie enig idee of dat er een startonderbreker opzit van de politie zelf??? of wat het zou kunnen zijn,. want heb op me werk zovaak golf6je gehad met de airbag open die starten en rijden ook gewoon.. alvast bedankt voor het meedenken gr Quentin...
Quentin2012
670 km
al 13 jaar lid
Heeft de auto geen crashsensor of iets dergelijks , software geblokkeerd.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Al eens uitgelezen?
ja ik ga dat maar eens doen morgen uitlezen.. en qua crashsensors bij een golf 6 nog nooit tegengekomen voor in het front ofzo wel in de deur maar ik denk niet dat er een blokkering opkomt omdat ik dat verder nog nooit heb meegemaakt bij een golf 6.. ik update morgen even wat het uitleesapparaat vermeld hopelijk de oplossing.
(ps: zou de distributieriem misschien kunnen verschoven zijn?? ik kon de beschermingskap ietjes openmaken ik zag dat die er wel nog opzat iedergeval)
Quentin2012 Topicstarter 670 km Reageer
hallo allemaal ik heb de auto uitgelezen stonden wel wat fouten in het motormanagement ik weet niet meer precies wat omdat ik te snel was met het wissen, ze bleven allemaalweg op 1 na :COMMUNICATIE VERLOREN ,met HVAC regelmodule, keek even op google dat schijnt dat climatcontrol bedieningspaneel te zijn die was op dat moment ook niet aangesloten. had even geen tijd meer om opnieuw te kijken, maar auto slaat dus nog steeds niet aan BALEN!! morgen nog maar even proberen ethanol direct in de luchtfilter spuiten , hij heeft lang stil gestaan misschien dat die de diesel niet aanzuigt want ik keek bij de brandstoffilter en er zat daar maar een klein laage diesel in volgensmij moet die vol zitten....
Werkt je opvoerpomp in de tank wel dan ?
Niet , dan zou je toch denken dat door de aanrijding de brandstoftoevoer automatisch is geblokkeerd.
als ik het contact aanzet hoor je hem zoemen de POMP onder de achterbank., of is dat niet genoeg? hoe zou ik hem kunnen controleren??, en is dat wel zo bij een golf dat die hem automatisch blokkeert? ik zag wel bij het uitlezen iets over Uitschakeling na crash.. die had ik gewist en die bleef ook weg... heb net wel nog even diesel bij de brandstoffilter volgegoten maar alsnog geen succes, balen want de auto is klaar qua opbouwen etc. en ik zit zonder auto...
HELP HELP HELP.
ethanol/startpilot hielp trouwens ook niet direct in de luchtfilter..
Hier nog wat gevonden over een skoda met opengesprongen airbags, :
Bij een aanrijding start de elektronische regeleenheid meteen een reeks acties om de inzittenden maximaal te beschermen en verdere schade te vermijden. Na een crash vinden volgende acties onmiddellijk plaats:
- uitschakeling van de brandstofpomp en afsluiting van de brandstoftoevoer ( hoe ontgrendelen we dit dan)? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- onderbreking van bepaalde elektrische circuits
- ontgrendeling van de deuren
- inschakeling van de interieurverlichting
- activering van de gevarenpinkers
iemand een idee??????????
Ik ben er niet helemaal zeker van, maar wat ik al eerder aangaf , software resetten , maar dat heb je al gedaan ? , het zou natuurlijk ook kunnen dat er een complete module vervangen moet worden , in ieder geval die van de airbags/crashmodule.
nee het airbaglampje is uit dus dat is in orde..
het heeft iets met de diesel temaken of de toevoer ergens of de opvoerpomp maar wat? en waar?
heb ook nog geen koelvloeistof inde koelers zitten. dat lampje blijft ook branden maar ik heb wel eens golf 6jes met airbag schade gereden zonder koelers om de auto te verplaatsen. agja zal wel weer een dure dealergrap worden.
hoorde iemand zeggen vandaag sleutels opnieuw inleren,? als dat zo was slaat de auto wel aan voor 2 seconden volgens mij?
Nog eens uitgelezen foutcodes: U016400 P034100 communicatie met hvac regelmodule verloren /// Nokkenas Positie sensor circuit Bereik/Werking -intermitterend
gaat er al een lampje bij jullie branden??
Denk dat ik de oplossing weet.
Multiriem resten daarvan zijn naar binnengeschoten bij de distributieriem denk dat die dus versprongen is, vandaar storing nokkenaspositiesensor , maandag maar even op tijd laten zetten en een nieuwe riem hopelijk niet de kleppen krom.
ik moet mijn distributie op tijd zetten en daarbij gelijk de riem vervangen heeft iemand hier schema,s voor alvast bedankt...
27-kbx-5 CAYC
Staat bij de dealer start ondertussen nog steeds niet.. kleppen zijn niet krom compressie meter gedaan etc etc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
