Volkswagen Golf: Golf cl op g3 heeft problemen met starten en lopen benzine
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG
Hallo allemaal.
Ik heb een golf cl van '97.Brandstof lpg g3.
Het is altijd starten en lopen,start op benzine.
Nu sinds vorige week donderdag wat apparte problemen hiermee,hij wilde toen niet meer op benzine starten en ook niet lopen,sloeg direct af met omzetten op benzine.
Niet meer aan de gang te krijgen.
Dinsdag stap ik erin,starten en lopen!Dus stukje ook benzine gereden,niks aan de hand,paar keer opnieuw moeten starten(boodschappen,tanken etc)merkte wel dat ie ietsjes minder begon te starten,5de keer starten,sloeg direct af en niet meer aan de gang te krijgen op benzine........
Nu vanmorgen,donderdag, weer starten en lopen.....
Iemand enig idee waar het probleem kan zitten?Is het gevaarlijk?Draadje of iets dergelijks?
Vriend gaat nu ff dingen nalopen.
Op gas start ie dus zo verschrikkelijk beroerd.
Groetjes Cindy
Bednakt alvast!
Cintsje
180 km
al 17 jaar lid
Hallo
Nou vanmiddag de anwb erbij gehad,het blijkt de brandstofpomp te zijn.
Nu is mijn vraag,zijn deze elektrisch of mechanisch?
Groetjes Cindy
Cintsje Topicstarter 180 km Reageer
Bij een ouderwetse carburateur had je mechanische pompen, maar dat is wel al heel lang geleden.
Tegenwoordig zijn het elektrische pompen, in of vlak bij de tank onder de auto.
Die pomp blijft draaien, ook al rijdt je op LPG. Belangrijk is dat je altijd een voorraadje benzine in de tank hebt om de pomp te koelen.
Bij een lege tank draait deze kapot, a) door vuil uit de tank en b) door te weinig koeling.
oldford 117.985 km Reageer
Oke dank je wel voor je antwoord!
De pomp zit idd in de tank en uiteraard zit de gastank erbovenop(kofferbak) dus hij kon er ook niet bij kijken.
Maar hij vertelde ook al dat de pomp blijft draaien ook al rijd ik op lpg.
Tank is nooit leeg,rij ook regelmatig op benzine.
Maar weet nu waar ik op moet zoeken,morgen de garage maar bellen.
Bedankt!
Toch nog ff een vraagje*oeps*
Krijg de garage niet te pakken,hoop straks wel,maar kan het kwaad om met de auto te rijden?
Ik begrijp dat ie zo snel mogelijk gemaakt moet worden,maar dat zal toch volgende week worden,dus vroeg me af of ik 'm nog kan gebruiken voor kleine stukjes.
Je kan er nog wel mee rijden, maar de vraag is hoelang..
Je kan niet meer dan stil vallen langs de weg :) en meestal midden in de nacht op een donkere weg ergens.
Een nieuwe pomp zal vrij prijzig zijn, je vind deze genoeg op internet, maar dan is ook nog maar de vraag hoe de staat ervan is.
Gr Stefan
Ja had al geneust op internet,ze zijn tweedehands al vrij oud,dus idd hoe is de staat dan....heb geen zin om over paar maanden weer te zitten ermee.
Het is zo dat ie direct overschakelt op gas,dus neem aan dat ik dan niet stilval.
Wat ook opvalt is dat ie wel op benzine start als ie koud is en warm uitvalt.....
Maar kan dus wel gewoon op gas doorrijden zolang hier in de buurt.
Zolang de boel maar niet de lucht invliegt*hoop senario's komen voorbij*
Bedankt voor je antwoord!
Groetjes Cindy
