Volkswagen Golf I : Golf Electronics + km teller
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Volgende probleem :
Dashboard valt uit als lampen aangezet worden.
Knipper en alarm lichten doen niets (lampje dashboard blijft branden maar buiten de auto niets)
Welk tandwiel moet er op km teller kabel (15 of 16 tanden) ?
Vacuum is er niet, pomp defect of iets anders aan de hand ?
Althans ik voel er nix van ( als ik de rembekrachtiger slang los haal en met de vinger voel)
klenghost
3.355 km
al 18 jaar lid
Verlichting, klinkt als een massa probleem.
Vacuum: controleer of er een slang lekt of gescheurd is voordat je een nieuwe pomp besteld.
Frank het vacuum kan je meten .
Demontage is ook mogelijk. Nog nooit een defecte tegen gekomen. Kijk of de aandrijving niet defect is.
Vacuum kan tot bijna 0 komen maar de "opbrengst " is laag.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Vacuüm probleem.opgelost. had een revisie set voor de vacuümpomp gehaald en met open draaien was het meteen duidelijk. Door gescheurd.
Alarm lichten doen het weer (zekering gesprongen), knipperlichten los via stuur hendel niet.
Km tel kabel heeft in de bak zijde geen tandwieletje er aan, hoeveel tanden moet ik halen de 15 of 16 tandige ?
klenghost Topicstarter 3.355 km Reageer
Nog wat bijgekomen.
auto trekt niet lekker door.
1 en 2 is niet zo vlot als het hoort en 3 &4 is deze egt niet vooruit te krijgen. Vermoeden dieselpomp afstellen maar heb geen micrometer in huis
Zal de klok unit wel zijn en het tandwiel in de versnellingsbak. Deze worden binnenkort vervangen.
Alarm licht schakelaar was boosdoener in het euvel van de knippers
het tandwiel in de versnellingsbak. Deze worden binnenkort ve rvangen.
De teller klok unit zou volgens een collega stroom verliezen omdat de contour verlichting van de autoradio dan stroom vraagt en dus de stroom onderbreekt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
