Volkswagen Golf II: GOLF GTI EDITION 16V U9 loopt slecht als hij warm is
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v
Mijn golf begint slecht te lopen als hij warm word. Koud loopt hij beter. Teven krijg ik mijn onstekking niet goed afgesteld. Mijn bougie zien er zwart uit. Weet iemand wat het probleem kan zijn. bvd
laomedoon
220 km
al 18 jaar lid
Als de bougie,s zwart zijn , dat ligt volgens mij niet aan de onsteking.
Ik zou eerder wat meer lucht geven, of de benzine druk staat te hoog.
hoe krijg ik dan de druk naar beneden?
laomedoon Topicstarter 220 km Reageer
Kijk eens naar je lucht filter.
Misschien vervuild, of probeer meer lucht te geven.
Ik zou daar mee beginnen.
Ontsteking laten afstellen met flitslamp.
blauwe temperatuursonde overleden. vw kwaaltje.
audia4 28.170 km Reageer
Luctfilter is nieuw, ontstekking met lamp afgesteld.
Is dat de sensor die ze ook de klopsensor noemen?
Zoniet waar zit de blauwe tempsemsor?
bvd
blauwe sensor, zit in het watermondje aan de voorkant van de cilinderkop; soms ook aan de zijkant boven de versnellingsbak.
Hoi Harry
Is dat eentje met een grote zeskantkop erop?
De enige blauwe die er bij mij op zit is de klopsensor, die heeft er een blauw stekker aanzitten en die is nieuw
Aan de zijkant van mijn blok zitten wel een bruine en een lichte kleur sensor, met een lang staafje eraan die in het koelwater zit
Zou het een van die zijn die je bedoeld?
Martien
