Volkswagen Golf II : Golf II valt stil na start
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Ik heb sinds kort een VW Golf II. Helemaal in m'n nopjes, echter wil die na de start stil vallen. De motor maakt dan een haperend geluid en valt binnen enkele ogenblikken stil. Als ik bij gas en er mee ga rijden is het probleem na een halve minuut weg en maakt ie normaal toeren.
Waar kan het aan liggen?
Pi3rce
435 km
al 15 jaar lid
Daarnaast houdt ie bij het starten in. Ik heb gelet op de temperatuur en ik zag dat hij er wel redelijk over doet voordat ie op bedrijfstemperatuur zit. Heeft het inhouden, direct stilvallen na de start te maken met het koelsysteem?
Daarnaast stuurt het ding ongelooflijk zwaar. Ik heb eerder in een golf 2 gereden en dat was makkelijk te besturen, maar bij deze is het wel even andere koek!...waar kan een zwaar sturen evt. aan liggen (los van brede wielen).
Pi3rce Topicstarter 435 km Reageer
Slecht lopen na de start: controleer de koelvloeistof temperatuurzender.
Zwaar sturen : controleer de uitlijning; toespoor en wielvlucht
Hans4040 123.030 km Reageer
Stuurbekrachtiging ,als hij die heeft?
Bovenste lagers van de veerpoten/schokbrekers.
lager van de stuurkolom net onder het stuur.
bandenspanning.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Zit je brandstoffilter niet vol met troep?
Beste allen,
Ik ben er even tussenuit geweest (vakantie) en kon daarom niet direct antwoorden op jullie vragen. Sterker nog heb niet meer met dat ding gereden tot vandaag.
Ik heb iets opgemerkt; de auto loopt pas bij de derde start, heb 'm vandaag meerder keren gestart en wanneer ik de auto voor de 3e keer start, blijft ie lopen, zij het met de nodige bijna-stilval-momenten. De auto houdt dan aan het begin een stukje in, voordat ie daadwerkelijk redelijk normaal toeren maakt en rijdt.
Daarnaast kom ik niet verder dan de 110/120 km/p uur.
Slecht lopen na de start: controleer de koelvloeistof temperatuurzender. -----> WAAR LIGT DEZE?
Is als het goed is een blauwe sensor, bij de meeste modellen aan de voorkant in een kunstof huis geplugged.
Als je hem gevonden heb, even de stekker loshalen, en kijken hoe de motor zich nu gedraagt.
