Volkswagen 0: GOLF III Bokken en afslaan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 GL
Mensen,
De afgelope periode startte mijn golf af en toe al slecht met de kou/vocht.
Aantal keer de accu leeg gestart. Startkabels eraan hangen en hij loopt weer.
De auto op de grote beurt gebracht en 2 weken nergens geen last meer van tot op gisteren. (grapje heeft me 800 euro gekocht inc winterbanden.)
De auto begon te bokken/stotteren.. Even een paar keer flink wat gas gegeven maar het probleem bleef aanhouden.
Auto even aan de kant te gezet, maar direct in de vrij gezet viel de motor stil.
Daarna startte die weer in 1 keer goed maar liep niet bepaald stationair en schommelde nog al bij de 10000 toeren. En de motor sloeg weer uit bij weinig gas geven.
Ook de uitlaat pruttelde behoorlijk.
Kreeg de auto vervolgens helemaal niet meer aan de praat vanwege een lege accu..
Mn vader opgebeld en starten deed die niet meer met startkabels...
De auto maar weggesleept en wanneer ik de koppeling opliet komen in de 2 liep die weer, maar zodra ik de koppeling intrap slaat die weer af.
Auto staat nu stil voor de deur.
Iemand een idee?
Rymo
70 km
al 14 jaar lid
grote kans dat je bobine defect is. Deze zit tegen het schutbord. even google'en voor een afbeelding. rij je vaak met tank op reserve??
Zat ik ook al aan te denken.
Ik rij inderdaad eens per week in het rood ja, waar duidt dat op?
Rymo Topicstarter 70 km Reageer
de brandstofpomp in de tank wordt gekoeld door de brandstof. Als je te vaak met een -nagenoeg- lege tank rijdt,kan de pomp het te warm krijgen. Ook dan kun je klachten m.b.t. inhouden/afslaan krijgen.
tijd dus voor een nieuwe bobine. zal direct de rotor en bougie kabels en verdeler vervangen. doe ik begin volgende week hou het hier wel op de hoogte
nog geen tijd gehad bobine etc te vervangen, auto proberen te starten gisteren (zonder resultaat maar dat was duidelijk.) nu blijkt de tellerbak vreemd te doen. Wanneer ik de sleutel uit het contact haal gaan de koelvloeistof termo en benzine meter als een gek heen en weer en de lampen van de radio blijven aanstaan.
moet wel bekennen dat ik wat stekkers in het blok los gehad heb ter controle dag ervoor.
bobine vervangen.. starten.. en lopen tnx he
graag gedaan. Bedankt voor de feedback.
