Volkswagen Golf III : thermostaat loopt niet op?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
me thermostaat komt niet hoger dan de 70 en het duurt ook lang voordat hij daarop staat....als ik een stuk heb gereden en me auto uitzet en dan weer aan, dan gaat die wel naar de 90 maar zodra ik weer ga rijden loopt die af???
Danielle1989
70 km
al 14 jaar lid
Thermostaat defect ,gewoon (laten ) vervangen. Die temperatuurstijging bij stilzetten is normaal.Hitte van het blok en koelvloeistof stijgt op. Niet er mee door blijven rijden ,de olie raakt de waterdamp niet kwijt. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
kan het daar door ook komen dat me motor afslaat?? vorige week was die 3 keer afgeslagen en heb er verder geen last meer van gehad!
Danielle1989 Topicstarter 70 km Reageer
Rijd je er al maanden zo mee of een paar dagen??????? Bij verbranding van elke liter benzine wordt 1 liter water gevormd! Het meeste gaat door de uitlaat weg maar de rest moet door de carterontluchting worden afgevoerd.
Het geeft o.a. schuim op je olievuldop. Ook je gasklephuis en stationair afstelling kan een effect daarvan hebben.
Succes.
Als er inderdaad zoveel water vrij komt dan kan zelfs je carterventilatie dichtvriezen auto loopt dan slecht of helemaal niet hadden vroeger de 1.3 motoren van volkswagen ook al last van.
Dus thermostaat snel laten vervangen en dan zien we wel verder mocht het nog niet goed zijn.
kaleido 1 158.890 km Reageer
heb nu net een nieuwe thermostaat gehaald hij wordt er zometeen ingezet op hoop van zegen..... bedankt voor het advies...ik hou jullie op de hoogte!!
hij is vervangen en rijdt weer toppie.... bedankt voor het advies!!
Weer een blijde rijdster. Succes ermee!
